Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verzögerungsglied ???
    kann mir jemand helfen ich will ein spannungssignal innerhalb von 3 Sec "hochlaufen lassen" wenn ich dann wieder ein Signal gebe, soll der Pegel so schnell wie möglich auf Null.
    Danke für eure hilfe
    Schaut mal in den anhang...
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verz_gerung_beim_einschalten.jpg
    Nimm ein RC Glied die Ladezeit tl kannst näherungsweise berechnen mit : tl=5*R*C und beim Abschalten einfach den Kondensator kurzschliessen
    Gruss Robert
    wie schließe ich den Kondensator denn kurz ?
    (diehe Anhang)
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verz_gerung_beim_einschalten_394.jpg
    also Du hast eine RC Glied von Vcc nach GND. (R oben an VCC, C an GND).
    Einfach eine Diode vom RC Verbindungspunkt (wo auch die Spannung so läuft wie in Deinem Bild gezeigt) nach VCC.
    Wenn Vcc absinkt wegen des Abschaltens so liefert die Diode die Energie aus dem Kondensator in Vcc. Dort wird sie schneller verbraucht als nur über den R
    Bernhard
    Irgendwie funktioniert das nicht (siehe schaltbild) - ich kann den C nicht entladen ?????
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_171.jpg
    du musst den Knoten, an welchem sich die Diode (Kathode) mit dem Widerstand trifft, auch beim Ausschalten auf Masse legen, um den Kondensator schlagartig zu entladen. Wobei du nie schlagartig auf 0V kommen wirst, eher so ~0.6V, da die Diode eben einen Spannungsabfall aufweist.
    Mfg
    The future is closer then you think!
    Hallo ela1983!
    Aus Deinem Posting ist für mich unersichtlich was Du brauchst. Zumindest muss ich genau wissen, was Dein "Signal" ist.
