Thema: LCD-Adapter an RN-Control via I2C
    In der Doku, respektive dem Beispielprogramm des LCD-Adapters steht was von I2C.
    Ist es möglich den LCD-Adapter via I2C-Bus ans RN-Control zu verbinden? Wenn ja wie?
    Danke für eure Antworten.
    Gruss
    chaoscrack
    12°29´ O, 48°38´ N
    welchen LCD-Adapter meinst Du ?
    Ich kann in diesem Zusammenhang nix zu I2C finden. Bild
    Ich setze den den RN-Control 1.4 und den RN-LCD-Adapter ein.
    Im Beispielprogramm sind folgende Zeilen enthalten:
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Leider konnte ich im Forum auch nichts finden. Deshalb frag ich hier nach ob dies überhaupt möglich ist.
    Grüsse
    12°29´ O, 48°38´ N
    das scheint überhaupt nur eine altlast dort zu sein, denn es gibt ja garnix was mit I2C zu tun hat in den Beispielen !
    Grundsätzlich ist es schon möglich mit Bascom über I2C ein Text-LCD anzusprechen, aber nicht so in dieser Kombination die Du vorliegen hast.
    Da bräuchte man noch einen Adpater mit PCF8574 drauf.
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=82&Itemid=57
    Hallo linux_80
    Vielen Dank für die Antwort.
    Gruss
    chaoscrack
