Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: makefile für AtMega32 [gelöst]
    zwischen Hannover und Hildesheim
    könnte mir bitte jemand mit einem makefile für den AtMega32 heflen. Ich habe zwar schon selbst probiert mir was zusammenzubasteln, aber ich steige da noch nicht so richtig durch.
    Ich habe auch hier ein Beispiel Makefile gefunden:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...spiel_Makefile
    Aber das ist für den Atmega16. Könnte ich das irgendwie anpassen? Wenn ja wie?
    Vielen Dank
    jawo3
    Bei WinAVR ist doch ein Makefile "Generator" dabei (MFile).
    Damit kannst du alles sehr schön einstellen
    Hier gibt es noch einen nützlichen Zusatz und Beschreibung:
    http://www.kreatives-chaos.com/artikel/winavr-tutorial
    Sorry, aber wo finde ich den. Ich habe schon das WinAVR Verzeichnis über die suchefunktion nach mfile durchsucht aber keine Treffer gelandet.
    Danke
    jawo3
    Issum
    # MCU name
    MCU = atmega16
    in
    # MCU name
    MCU = atmega32
    ändern
    Linus Torvald
    Cool, das sollte ich wohl schaffen.
    Vielen Dank
    An igendwelchen Frequenzen muss ich also nichts ändern?
    Und im Makefile steht öfters was von AVRDude, kann das stehen bleiben auch wenn ich Ponyprog nehmen will?
    (Wenn die Frage dumm ist nicht lachen )
    jawo3
    Issum
    Wenn die Frage dumm ist nicht lachen Wink
    Ne Du Dumm ist die Frage nicht...
    F_CPU sollte man einstellen,wenn man delay.h benutzt, damit die Zeiten stimmen.
    Aber aufpassen, es stellt nichts am µC um, das muß man schon selber per Fuse einstellen.
    Die Zeilen für Avrdude sind eigentlich dazu da um mit make program den µC zu beschreiben.
    Wenn Du Ponyprog nutzt, kannst Du es ignorieren.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Wunderbar, danke.
    Dann ändere ich mal den Threadtitel in "gelöst"...
