Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: SMD Löten - sinvoll mit einem normalen Lötkolben?
    Köln
    @Ratber
    Zitat:
    2mm sind ja ok, aber diese Kegelförmig zulaufende stört mich.
    Dann steck doch ne andere rein !
    Gibt ausreichend Auswahl dafür.
    Wenn du mir sagen würdest wo, dann würde ich mich SEHR freuen!
    ich finde immer nur dauerlötspotzen für den ERSA oder WELLER typ, und ich bin der Meinung, beide passen nicht, wenn du anderer Meinung bist, bitte berichte mir von deinen Erfahrungen.
    Conrad bietet kein Voltcraft Lötzubehör mehr an (leider, ich finde die station toll)...
    Aileron
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Aileron
    .............Conrad bietet kein Voltcraft Lötzubehör mehr an .........
    Wirklich ?
    Schau mal unter folgenden Bestellnummern nach.
    823347
    823360
    827045
    827053
    827061
    823307
    823320
    823334
    Mehr hab ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden.
    (Suchzeit bei Conrad: ca. 15 Sekunden mit formulierung des Suchbegriffes.Das Kopieren der Best. Numern dauerte nochmal 70 Sekunden)
    Auf www.elv.de findet man unter dem Suchbegriff "LS50" auch noch die Station nebst Spitzen. (ELV hatte die LS50 lange vor Conrad im Sortiment aber das erwähnte ich ja schon)
    Desweiteren bietet auch Reichelt die LS50 nebst einigen Spitzen an (Suchbegriff auch hier "LS50" )
    Alles klar ? Bild
    Ratber
    Köln
    Ich muss mit Blindheit geschlagen gewesen sein Bild   Wieso habe ich das nicht gefunden?
    vielen dank, dass du mir die Augen geöffnet hast.
    Irgendwie hasse ich den Conrad Suchalgorithmus...
    Irgendwie hasse ich Corad. Nur Kohleschichtwiederstände sind bei Conrad verdammt günstig, alles andere ist überall teurer....
    Vielen Dank für deine Hilfe Bild
    endlich wieder neue Spitzen. Warum gibt es da keine Dauerlötspitzen?
    na ja, egal Bild
    Aileron
    Zitat Zitat von Manf
    Wenn Du bei Gelegenheit einmal ein paar für mich hast, das wäre sehr schön.
    Im Netz werden sie sonst recht teuer angeboten, bei Reichelt das 10er Board für 16€, bei Roth das gleiche für 30€, die einzelnen für 4,70Pfund, allenfalls noch für 1,80€ in Polen.
    Ich brauche eigentlich nur 3 Stück und ich habe zur Zeit keine Ätzausrüstung in Betrieb.
    Die drei Stück die du brauchst kann problemlos machen. Wenn sich mehrere finden und Jemand der das Organisiert könnte man auch Platinen Fertigen lassen. Ich habs mal kurz bei Bilex duchrechnen lassen ohne Lötstop und bDruck sind es ~0,65€ pro Stück(bei 35 Stück auf einer €karte) als Beispiel.
    MfG Matthias
    Um den Rest der Geschichte zu erzählen, die magnetischen Drehwinkelencoder gibt es im TSSOP Gehäuse.
    http://www.austriamicrosystems.com/0...0061108_gr.htm
    Ich will sie mal unter Hobby Bedingungen ausprobieren.
    mit ner LS50 und der 0.8mm Spitze kann ich problemfrei bis 0.65 Pitch loeten. Bei ELV kann man die Spitzen auch noch kaufen...
    cu Tarzanwiejane
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich hab die ELV LS60 mit 0.4mm spitze und löte bisher bis 0.5mm abstand.
    aber ohne das ging das sicher nicht Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Düsseldorf
    Wieso geht das bei dir nicht ohne Stereoskop ?
    Lötest du die Pinne etwa "Einzeln" ?
    Das dauert ja ewig und sieht oft auch nicht sehr schick aus.
    Hier schau mal das Bild da siehst du nen Chip mit 0.5mm Pitch und die Lötspitze (1.6mm) mit der ich den gelötet habe.
    (Auf der Modemkarte war der Chip wegen Blitzschlag hinüber und ich hab einen von einer identischen Karte mit mechanischem Defekt (PCI-Kontaktleiste abgebrochen) genommen.)
    Aufgrund der kurzen Beinchen ist der aber völlig Problemlos zu löten.
    Das hat nach entfernen des alten Chips (Heissluft), Entlöten der Pads (Litze) und reinigen der Stelle (Alkohol. Prost !! ) keine 2 Minuten gedauert bis er wieder verlötet war.(Der Aufkleber kam nachträglich wieder drauf)
    Danach hab ich nur noch mal schnell sauber gemacht (Wieder Alkohol) und das wars.
    Alles zusammen ohne Hektik hat der Spaß ca. 5 Minuten gedauert.
    (Ein Pin hoch zum greifen,auslöten,Saubermachen,neuen ansetzen,Fixieren,Verlöten,Kontrollieren und evtl. Nachlösten,Reinigen)
    Jemand der nicht in Übung ist braucht meinentwegen das doppelte oder ne halbe Stunde was ja unerheblich ist solange man auch fertig wird.
    Aber ich nehme die Taschenlupe erst zur Hand wenn der Chip drinne ist um nach Fehlern zu suchen und sie sogleich zu beheben aber das schrieb ich ja oben schon.
    Apropos LS60
    Is die brauchbar ?
    Ratber
  9. #29
    Zitat Zitat von Stone
    Dann ätz ich dir ein paar Adapter...
    Sehr schön, ich habe heute drei sehr sauber gefertigte TSSOP Adapter von Dir erhalten, sie passen sehr gut, damit geht es dann gleich weiter wenn ich ab Mittwoch wieder dazu komme.
    Irgendwie steht bei dieser Sache immer zeitlich etwas im Weg, aber ich bin mir sicher dass die Sensoren sehr interessant sind und sich vielfach einsetzen lassen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tssop_16_.jpg
  10. #30
    Die billigste Lösung ist ein Stück Kupferdraht mit benötigten Durchmesser am Ende der Lötspitze umzuwickeln und dessen Ende meiselförmig feilen. Bild
    Übrigens, oft lässt sich ein Stück Kupferdraht anstatt Lötspitze anschrauben.
