Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Pollin Evalutions board funktioniert auf einmal nicht mehr
    Ich hab meinen ATMEGA16 wie immer mit dem Pollin Board und Ponyprog Programmieren wollen, da funktionierts auf einmal nicht mehr.
    Es kommt dann immer die meldung:
    Device missing or Unknown DEvice (-24)
    Hab darauf hin alle Leitungen Geprüft (COM...), ob der AVR richtig sitzt und hab die Spannung nachgemessen.
    Alles einwandfrei...
    Daraufhin hab ich PonyProg Neu installiert. Hab dann den Port eingestellt und auf Probe geklickt: "TEST OK"
    Dann Hab ich es nochmal Versucht, aber immer noch die SElbe Meldung.
    Dann hab ich den Transistor Zwischen den Beiden Buchchsen ausgetauscht und es funtkioniert immer noch nicht
    Hatt da jemand eine Lösung für mich?
    DAnke im Voraus...
    mfg Michael
    Pasching OÖ
    Die Spannungen an den entsprechenden IC-Beinen messen. Einmal den Mega16 tauschen. Solltest du bei den Fuses was gemacht haben, auf XTAL1 einen Takt von einem anderen Kontroller, NE555 oder so was einspielen.
    Hab jetz mal einen mega8 versucht, des geht auch nicht
    Nö, meine Controller sind in Ordnung
    Das muss was mit dem Pollin Teil zu tun haben
    Rheinzabern
    Hast du Vielleicht noch was am Port hängen? Also an der 40poligen Steckerleiste? Kam bei mir deswegen auch häufig zum Fehler
    gruß, homedom
    Hast du bei PonyProg den richtigen Controller unter Device eingestellt und ist die Kalibrierung korrekt?
    Hi, Erst mal danke für die vielen Antworten...
    Hab jetzt mal die Stiftleiste Entfernt, aber es funzt immer noch nicht!
    Bei der Kalibrierung sagt er dann OK
    Und bei dem Device, is der ATmega16 eingestellt.
    Ich hab den Mega16 auf Externen Quartz umgestellt, könnt es sein, das der Quarzt kaputt is oder einer Der Kerkos?
    hm mal geprüft ob die pins der mega richtig drinne stecken? wenn man die oft rein und rausmacht kann es schon mal passieren das einer umknickt...
    Nö, die Pins sind richtig drinne
    Ich hab bevor des ganze zu spinnen angefangen hat den USB-SEriell Wandler von Pollin Dran gehabt, hat aber auch nicht funtkioniert, (ich glaub der war zu langsam)
    Kanns mit dem was zu tun haben?
