Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mathe für Dummies ,bitte helft nem Blödmann
    a=4,285714285 b=0,714285714
    Geislingen a. d. Steige
    achso ja du musst einfach die eine gleiung in die andere einsetzen oder gleichsetzen!
    MfG Martin
    Biberach
    du hast ja zwei Gleichungen und zwei Unbekannte:
    (1) A²=(B+25)*B
    (2) A/B = 6 -> A = 6B
    Du musst nun einfach (2) in (1) einsetzen:
    (2) in (1): 36B² = (B+25)*B
    -> 0 = B² - 36B² +25B
    -> 0 = -35B² + 25B
    -> 0 = (-35B+25)*B
    -> Erg1: B = 0
    -> Erg2: -35B + 25 = 0 -> -35B = -25 -> B = 5/7
    Erg1 ist allerdings eine Scheinlösung, da du 0 nicht in die Ausgangsgleichung einsetzen darfst (division durch 0).
    So kannst du nun noch A berechnen: A/(5/7) = 6 -> A = 30/7
    Hoffe das stimmt so.
    edit: hoppala ein wenig zu spät
    Lösung ohne Lösungsweg gab aber früher in der Schule immer ne 6 fürs Abschreiben
    @FFM
    EDIT: naja ich les wieder viel zu langsam also vielen Dank an alle
    Danke das Ihr euch die Mühe gemacht habt mir zu helfen
    Gruß Daniel
    Man kann die Beziehung für A in Abhänigikeit von B in eine EXCEL Spalte schreiben und die zweite Beziehung A/B in eine zweite Spalte.
    Die Eingangsvarialble B erhöht man dann schritteise bis die zweite Beziehung den Sollwert unterschreitet, man nimmt den letzten Schritt zurück und veringert die Schrittweite, oder variiert nach belieben solange es konvergiert.
    Zeit sollte man sich in jedem Fall für die Verifikation nehmen, nicht immer für die Intuition, vor allem wenn nur das Ergebnis zählt.
    südlich der Alpen
    es ist sogar einfacher, als vermutet.
    A/B=(B+25)/A
    A/B = 6 | wird umgeformt
    A/B=(B+25)/A
    A=6B | wird in die andere Gleichung eingesetzt, ergibt:
    6B/B=(B+25)/6B | B/B wird gekürzt
    6=(B+25)/6B | links und rechts mit 6B multipliziert
    36B=B+25 | B nach links
    35B=25 | 35 nach rechts
    B=25/35
    B=5/7
    B=0,7143
    A=6*5/7
    A=30/7
    A=4,2857
    6=25,7143/4,2857 | Probe
    6=6,0000 | stimmt also
    Und EXCEL hat sowieso schon die Probe gerechnet.
    grüsse und wünsche ein gutes neues
    Hannes
