Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Motor über microcontroller betreiben
    Ich hab nicht die geringste Ahnung was ein Impulsdiagramm ist und wie man die Elektronik des Servos ansteuert. Ich bin ANFÄNGER im Bereich Elektronik. Ist es normal wenn ein Transistor beim Betrieb ein bisschen warm wird?
    Tokyo
    Ja.
    Aber meine Fragen hast Du immer noch nicht beantwortet. So kann Dir niemand helfen.
    Sinnvoll fände ich es, wenn Du Dir mal ein Buch zur Elektronik zulegen würdest und Dir mal die Grundlagen erarbeitest. So wird das nichts.
    Google findet z.B. dies:
    http://www.ais.fhg.de/ARC/3D/download/report/node6.html
    pctoaster
    Der Transistor war beireits "gegrillt" wie ich eben rausgefunden habe. Ich habe ihn durch einen neuen ersetzt und nun funktioniert die obrige Schaltung (die ich auf euren Rat hin mit einer Diode ergänzt habe)
    Allerding wird der Transistor bedenklich heiss. Ich verwende einen Vorwiederstand von 1KO. Kann ich den Transistor schonen indem ich einen 5,6KO Wiederstand benutze?
    freut mich, dass es jetzt funktioniert. hast du ein messgerät, um herauszufinden wieviel strom durch deinen motor fliesst? wie heisst der NPN, den du verwendest? im datenblatt steht bei "Collector Current (DC)" der max. zulässige strom (google: zb. "bc337 datasheet"). wenn dieser wert überschritten wird, nutzt dir auch ein anderer vorwiderstand nichts.
    @pctoaster: ein Buch ist sicher nicht verkehrt, man findet aber auch im netz viele infos (zB http://www.elektronik-kompendium.de/) und das experimentieren bleibt einem auch mit literatur nicht erspart.
    Servos hacken hat schon seinen sinn, wenn man eine fortlaufende drehbewegung haben will. und für einen anfänger ist eine direktansteuerung mit einem transistor als schalter ja auch eine gute übung.
    gruesse
    auf meinem Transistor steht folgendes:
    .BC33
    7-40
    M804
    Tokyo
    Jo, und deshalb schmurgelt es jetzt ja bei ihm
    So ganz ohne Theorie geht es nicht. Internetz ist ja zu nachschlagen ganz gut, aber zu Lernen ungeeignet.
    Und wenn man ein paar Grundlagen het, ist gegen das experimentieren ja nichts einzuwenden.
    Ein Transistor hat einen maximalen Strom, sowie eine Verlustleistung, die abgeführt werden muß. Ein BC 337 ist hierfür nicht geeignet. Ein Servo dürfte max so 2 A ziehen. Da ist auch ein Leistungs-Darlintontransistor sinnvoller.
    Der Vorwiderstand bestimmt hier in Verbindung mit der Stromverstärkung des Transistors, welcher Strom durch den Motor fließt. Eine Vergrößerung hilft Dir hier nichts.
    pctoaster
    lol, dann habe ich sogar richtig geraten
    der bc337 kann eigentlich schon halbwegs viel (800mA) strom ab, aber je nach servo kommt er auch an seine grenzen. da hilft dann nur ein größerer.
    ein trick der manchmal klappt (je nach exemplar, weil 2 transistoren nie ganz identisch sind) ist, 2 transistoren parallel zu schalten, mit je einem kleinen widerstand zur strombegrenzung im kollektorzweig. sowas machen aber allenfalls bastler, die gerade keinen passenden transistor auftreiben können.
    du tätest dir und mir einen gefallen, wenn du selbst ein bisschen mehr engagement (datenblatt angucken, strom messen) zeigen würdest.
    gruesse
    edit @pctoaster: hm, du hast natürlich recht. eine besonders professionelle herangehensweise ist es nicht, mal einfach so draufloszulöten. die teilweise knochentrockene literatur über halbleiter ist aber auch nicht jedermanns sache. kinder bauen auch lieber ihren bausteinturm frei schnauze, ohne vorher etwas über architektur zu lernen. mit dem effekt, dass nahezu jeder bausteinturm irgendwann umfällt. aber spass machts
    Ich finde es wirklich nett von euch, dass ihr mir helft und ich kann mir vorstellend wie frustrierend meine Fragen wohl teils sind, aber bitte versteht, dass ich die Herangehensweise an solche Probleme noch nicht ganz verstehe. Zb hätte ich kein Datenblatt für einen BC337 gefunden, weil
    diese Bezeichnung
    .BC33
    7-40
    M804
    mir nicht viel sagt. Ist es nun ein BC33 ? oder ein Transistor vom Typ 7-40? oder villeicht ein Transistor M804? versteht ihr was ich meine? ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass der Hersteller die Kennung auf mehrere Zeilen verteilt. Des weiteren habe ich das Gefühl, dass man in der Schule in Physik nichts lernt. Ich bin in der 12. Klasse und ich weiss ungefähr wie Halbleiterbauteile funktionieren, aber man lernt nirgendwo, wie diese Praktisch einzusetzen sind (vorwiederstand und so...)
    Wäre es villeicht geschickter den Transistor zu benutzen um einen Relais zu schalten? dieser benötigt nur 0.5A und dann wäre ja mein Motor komplett vom Transisor getrennt und ausserdem könnte ich dann gleich einen doppelten Relais benutzen, sodass ich den Motor vorwärts und rückwärts laufen lassen kann.
    Tokyo
    Na, Schulwissen hilft Dir da wirklich nicht viel. Nicht daß Du das umsonst lernst. Das sind Grundlagen für später (Studium ect.).
    Aber ein Elektronikbastelbuch für den Anfang wäre schon hilfreich.
    Das "Werkbuch für Elektronik" gab es mal vom Franzis Verlag und war sehr empfehlenswert. Aber das ist schon ein paar Jährchen her.....
    pctoaster
    Edit: Geschickter ist es mit Relais nicht, aber einfacher. Ja das geht, Du braucht dazu 2 Relais. 1 für die Richtung und 1 für on/off.
    Die Idee mit den Relais hat sich bewährt. Mit eurer Hilfe habe ich es nun geschafft eine Schaltung zu bauen, mit der ich zwei Servos getrennt von einander (mikrocontrollergesteuert) vorwärts und rückwärts laufen lassen kann sowie sie gemeinsam ein und ausschalten kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe
