Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: NTC eingiessen
  1. #21
    Hallo triti!
    Beim NTC sinkt der Widerstand mit der Temperatur, beim PTC wächst. Du must P+R mit dem KTY vertauschen (auf dem Schaltplan KTY oben an + und P+R unten an - anschliessen). Dann wird es genauso wie mit NTC funktionieren.
    Du kanst die Empfindlichkeit auf Temperaturänderung durch vergrössern des R3 erhöhen. Ganz ohne R3 ist die Empfindlichkeit maximal, da der LM741 dann als Komparator ohne Hysterese arbeitet.
    Das ist mal ´ne Erklärung; kurz + einfach + ausreichend + richtig.
    Jetzt ist alles klar.
    Herzlichen Dank!
    Triti
