Thema: SRF02 mir RS232 an einen PC anschließen
    Leipzig
    Liebe Robotergemeinde,
    möchte vorausschicken, dass ich ein totaler Blindgänger bzgl. Robotik bin.
    Mein Problem ist in Euren Augen sicher auch ganz simpel.
    Ich möchte einen Touchscreen bei Annäherung einer Person dazu überreden, etwas anderes zu tun Bild   . Habe mir im Netz die Augen wund gesucht und festgestellt, dass exorbitante Preise da verlangt werden. Beim Stöbern bin ich auf den SRF02 mit RS232 gestoßen. Kann ich diesen mit einem selbstgebastelten Kabel an eine COM des PC anschließen? Was für ein Kabel benötige ich da ( Modem oder Nullmodem)? Welche Leitung muss da wo 'ran?
    Und wie gesagt, habt Nachsicht mit mir und meiner Unkenntnis!
    Bitte helft mir , ich bin schon am verzweifeln!!
    danke schon mal und
    Grüße aus Leipzig
    Peter
    12°29´ O, 48°38´ N
    man braucht noch einen umsetzer um von 5V des SRF auf ca. 12V der Com-Schnittstelle zu kommen, das macht ein MAX 232,
    gibts fertig zB. hier:
    http://cgi.ebay.de/MAX232-RS232-to-T...QQcmdZViewItem
    gibts auch anderswo, einfach mal nach den Stichworten aus der ebay-Seite suchen.
    Leipzig
    Hallo und Dank!
    Könntest Du bitte mal folgenden Link ansehen, ob das Teil das ist, was ich brauche?
    http://cgi.ebay.de/RS232-DCE-Interfa...QQcmdZViewItem
    Wie komme ich am einfachsten zu den 5V stabilisiert? Kann ich da das PC-Netzteil mißbrauchen?
    Habe ich es so richtig verstanden, dass ich nur 4 Leitungen vom SRF02 zum MAX232 benötige Rx --> Tx, Tx -> Rx, die +5V -> -5V, Gnd -> Gnd, und um den RS232 -Mode des SRF02 zu aktivieren muss ich eine Brücke Mode <-> Gnd einlöten ? DSR und DTR an der PC RS232 spielen keine Rolle (nur für Modems benötigt) ?
    Danke und Gruß Peter
    12°29´ O, 48°38´ N
    die 5V vom PC kann man verwenden, soviel braucht der SRF auch nicht.
    Hier gibts auch noch einen passenden RS232 oder USB Adapter:
    http://www.robot-electronics.co.uk/s...angers1999.htm
    hier hätte ich noch einen günstigeren gefunden:
    http://cgi.ebay.de/DIGITAL-CONVERTER...QQcmdZViewItem
    Und, ja, Rx, Tx und Gnd damit die Daten laufen, und 5V damit überhaupt was geht.
    Und daran denken, das 2 Stoppbits benötigt werden (siehe SRF02 doku).
    Leipzig
    vielen Dank für Deine Hilfe, ich sehe bereits das Licht am Ende des Tunnels!
    schönes Wochenende noch.
    Peter
