Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Propeller/Luftschrauben- Leistungsdaten gesucht
    Hallo zusammen,
    beim Selbstbau von X-Ufo oder auch Quadrocoptern wird meistens die Luftschraube epp1045 empfohlen.
    Zu dieser Schraube habe ich auch ein paar spärliche Leistungsdaten gefunden.
    Aber gibt es keinen Vergleich mit anderen Propellern?
    Ideal währe eine Grafik oder Tabelle, welcher Propeller welchen Schub bei welchem Wirkungsgrad erzeugt. ggf. noch das benötigte Drehmoment dabei. Alles in Abhängigkeit der Drehzahl.
    Aber selbst bei den Herstellern ist sowas nicht zu finden.
    Oder sind die Dinger alle sogut wie gleich und man kann sich das einfach aus Durchmesser und Steigung ausrechnen?
    Gruss,
    Pumba
    Dietfurt
    Mit den Leistungsdaten hast Du schon recht.
    Fast keine Firma rückt die raus.
    Eine grobe Abschätzung kannst Du mal hier versuchen
    http://www.standschub.de/
    Für APC und GWS Props gibts da sogar eigene Tabellen.
    @ Home
    hallo!
    das problem bei der ganzen sache: so ne messung ist verdammt aufwendig und entsprechend teuer...
    du brauchst ja erstmal ne vorrichtung um den schub und drehzahl zu messen (das is aber noch das einfachste)... schwieriger wirds hier beim drehmoment...
    das wird einfach zu teuer...
    zudem ist das ganze ja tierisch druck und temperaturabhängig.... und das nicht nur in der theorie.... ob man an nem schönen wintertag bei -5°C fliegt oder im hochsommer bei +35C mehrt man nicht nur an den kalten fingern, sondern auch am flugverhalten....
    welche luftschrauben ich dir aber empfehlen kann, sind die CAM-Carbon propeller von graupner... die sind sehr verwindungssteif (flattern nicht), messerschaft (wenig widerstand) und das design sieht nach an einer uni gerechnetem propellerprofil aus.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Dietfurt
    Die APC, bzw. APC Elektro sind aber auch nicht schlecht ....
    @ Home
    jo... nicht schlecht sind die auch nicht.... hab mich trotzdem in manchen sachen auf die produkte von der alb eingeschossen....
    Herzlichen Dank. Damit ist mir erstmal geholfen.
    Gruss,
    Pumba
    um Berlin
    http://www.aero-naut.net/fileadmin/d...iagrammCAM.jpg
    oder allgemein:
    http://www.aero-naut.net/318.html
    Davon gehts zu weiteren Daten.
    Blackbird
    oder allgemein:
    Blackbird
    Ah, noch was interessantes.
    Aber die im Diagramm angegebene Leistung ist doch die Leistung, die der Motor an der Welle haben muß, oder?
    Wie komme ich denn jetzt auf den Schub? Also die Kraft, die die Luftschraube nach vorne zieht?
    Gruss,
    Pumba
