Ergebnis 1 bis 10 von 144
Thema: Algorithmen zur Bahnplanung
    Hallo alle zusammen,
    ja, es wird so langsam Weihnachten.
    Genau aus diesem Grund, und weil der erste Ansatz nun im Asuro steckt, hier mal auf die schnelle das ganze Zeug.
    Die rechnende Funktion als Ausschnitt aus asuro_st.c:
       FUNKTION:   NaviCalc
       Aufgabe:    Funktion zur Berechnung der Navigationswerte.
                   Diese Funktion wird im ADC-Interrupt aufgerufen um die aktuellen
                   Positions-Koordinaten und Richtung vom Asuro anhand der Daten
                   der Odometrie zu berechnen.
                   Ausgewertet werden die globalen Variablen count36kHz_l .._r
                   Die Ergenisse werden in einer globalen Datenstruktur fuer die
                   Anwendung zur Verfuegung gestellt.
       Parameter:  seite    Angabe, an welcher Rad-Seite der Tik gerade
                            aufgetreten war.
       Global:     count36kHz_l
                   count36kHz_r
       V011     26.11.2007  Sternthaler
                            Funktion in erster Version
             unsigned char  NaviCalc (
             unsigned char  seite)
    static            double speed_last_l = 0;
    static            double speed_last_r = 0;
                      double speed_l;
                      double speed_r;
                      double speed, omega, zeit;
                      double omega_zeit = 0, speed_zeit = 0;
    static            double phase_x = 0;
    static            double phase_y = 1;
    static            double pos_x = 0;
    static            double pos_y = 0;
       if (seite == RECHTS)
          speed_l      = speed_last_l;
          speed_r      = 10789.0 / count36kHz_r;
          speed_last_r = speed_r;
          zeit         = count36kHz_r / 36000.0;
          count36kHz_r = 0;
       else
          speed_l      = 10789.0 / count36kHz_l;
          speed_r      = speed_last_r;
          speed_last_l = speed_l;
          zeit         = count36kHz_l / 36000.0;
          count36kHz_l = 0;
          Mittelere Geschwindigkeit
       speed = (speed_r + speed_l) / 2;
          Drehwinkel. Die 10.36 sind der Radabstand.
       omega = (speed_r - speed_l) / 10.36;
          Neue Phasenwerte berechnen
       omega_zeit = omega * zeit;
       phase_x = phase_x - phase_y * omega_zeit;
       phase_y = phase_y + phase_x * omega_zeit;
          Und endlich auch die neuen X- und Y-Positonen
       speed_zeit = speed * zeit;
       pos_x = pos_x + phase_x * speed_zeit;
       pos_y = pos_y + phase_y * speed_zeit;
       MD_RAD_POS_HIST ((int)(pos_x * 100), (int)(pos_y * 100));
       return 0;
    Ich weiß. Noch wird mit Fließkomma gerechnet. Noch sind nicht alle notwendigen Rechenschritte vorhanden. Und auch bei der Berücksichtigung der beiden Tik-Zeiten-Zähler ist bestimmt noch ein dicker Fehler vorhanden.
    Aber, das Ergebnis ist schon nicht allzu schlecht.
    Die besten Zahlen stecken zur Anschauung im Excel-Diagramm.
    @mare_crisium
    Deine neueste Version V06 ist noch nicht gelesen. Ich schätze, dass ich somit um das Schätzen dann demnächst auch nicht herrumkommen werde. Ich schätze aber, dass dies auch wieder etwas dauern wird Bild   .
    Zitat Zitat von oberallgeier
    ... für die Trägheit des Dings, ...
    Ich fühle mich geradezu angesprochen. Bild
    P.S.: Ich glaube, der Asuro mit Taucheranzug ist noch nicht gebaut worden Bild  . Du erklärst die Probleme immer sehr schön bildlich. Klasse.
    So, viel Spaß mit dem Codehaufen.
    Gruß Sternthaler
