Okay Danke schonmal für die Antworten.
Dann nochmal ein par Daten zu den Zündern.
Brückenwiderstand: 0,8 bis 2,0 Ω
erforderlicher Zündimpuls: 0,8 bis 3,0 mWs/Ω
Ansprech-Stromstärke
(Auslösen innerhalb von 10 ms): 0,6A
Also Schutzdiode sollte ja einfach eine in der Gemeinsamen + Leitung der Zünder reichen.
Dann nochmal ne dumme Frage wofür steht 4k7 ? 4k für 4 Kiloohm und die 7 ?
Der IRLZ34 FET sollte dann ja auch ohne Treiber direkt angesprochen werdenn können.
Der code den ich momentan zu testzwecken verwende ist folgender:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim Main2 As Long
Config Pina.0 = Output
Config Pina.1 = Output
Config Pina.2 = Output
Config Pina.3 = Output
Config Pina.4 = Output
Config Pina.5 = Output
Config Pina.6 = Output
Config Pina.7 = Output
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.4 = Output
Config Pinb.5 = Output
Config Pinb.6 = Output
Config Pinb.7 = Output
Config Pind.0 = Output
Config Pind.1 = Output
Config Pind.2 = Output
Config Pind.3 = Output
Config Pind.4 = Input
Main1:
A = 0
Do
  If Pind.4 = 1 Then Goto Main2
Loop
Main2:
Do
Waitms 100
 A = A + 1
Porta.0 = 1
Loop Until A > 25
'***** Zeit abgelaufen *************************
Goto Main1
End
