Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ADC ATtiny26???
    ADC ATtiny26???
    hi mal wieder ne blöde frage....im datenblatt steht: ADC channel..ist das nu ein analog digital comperator oder analog digital converter???
    ich brauch nämlich einen analog digital wandler und steh grad aufm schlauch...
    Geislingen a. d. Steige
    Ein ADC ist ein Analog to Digital Converter
    MfG Martin
    gut weil im datenblatt net wirklich die rede davon ist...
    hier das datenblatt....
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc1477.pdf
    also brauch ich den avcc pin gar nicht anschließen da als referenzspannung automatisch vcc genommen wird oder?
    nö du brauchst AVCC und AGND nur wenn du AVCC als referenz verwenden willst fällt AREF weg!
    Martin
    kann ich also auch avcc mit vcc verbinden weil man ja keine pins in der luft hängen lassen soll...oder?
    Tokyo
    So stehts auf Seite 5
    aja dankeschön...habt mir sehr geholfen!
    Also AGND und AVCC müssen immer angeschlossen werden, sonst geht fast nichts.
    Fast immer wird AGND direkt mit GND verbunden. An AVCC sollte ein eigener Abblockkondensator nach AGND. Wenn hohen Anforderungen an den AD Wandler gestellt werden sollte zwischen VCC und AVCC eine kleine Induktivität (z.B. eine Ferritperle) oder notfalls auch ein Widerstand (ca. 20 Ohm). Wenn man kleinere störungen beim AD Wandler tollerieren kann, kann man VCC und AVCC auch direkt verbinden.
