Thema: EAGLE Autorouter: Diagonale Leiterbahnen deaktivieren?
    Kann man beim Eagle (Freeware) Autorouter einstellen, dass er nur vertikale und horizontale Leiterbahnen einbaut und keine diagonalen?
    Zweck des Ganzen ist das Layouten von Lochrasterplatinen Bild
    Der Rest funktioniert bereits durch die Rastergrößen-Einstellungen.
    Grüße, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Setze "Diagstep" auf 99
    Keine Garantie, das das funtkioniert, aber einen Versuch wert.
    Möglicherweise must Du noch die Ripups erhöhen
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ght=lochraster
    bei den autorouter einstellungen einen hohen wert bei diagonal step einstellen.
    Danke euch beiden!
    Funktioniert einwandfrei....
    Grüße, Björn
