Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 300V - 1kV Spannungswandler um mit ADC messen zu können
Baum-Darstellung
  1. #2
    Ich glaube nicht, dass ein Trafo schnell genug ist, um Deine Anforderungen zu erfüllen.
    Ich würde das ganze über einen sehr hochohmigen Spannungsteiler machen.
    Ich habe das bei einem Messgerät auch schon so gemacht, Schaltbild im Anhang. Dieser Meßeingang ist für 600V Eingangsspannung und 10V Ausgangsspannung ausgelegt, die Werte musst Du daher natürlich auf Deine Bedürfnisse anpassen. Wichtig ist, dass Du die Eingangswiderstände kaskadierst, um die Anforderungen einer Schutzimpedanz nach DIN-EN 61010-1 zu erfüllen.
    Was die Auflösung des ADC angeht - wenn Du von 0-1kV messen willst, hast Du bei 12Bit Auflösung zwingend eine Spannungsauflösung von 244,14 mV/Bit, da wirst Du nichts dran ändern können. Aber bei der Spannung kommts doch auch nicht mehr auf's Millivolt genau an....
    Gruß,
    askazo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungseingang.jpg
