Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Motor mit 4 Spulen, 3 Anschlüße, Wechselstrom Funktionsweise
    ich habe einen Motor der aus
    - 4 Spulen (für jede Himmelsrichtung eine) besteht.
    Die Spulen sind so miteinander verschaltet das
    - 3 Anschlusse aus dem Motor kommen.
    Diese Anschlüsse werden in ein Steuergerät geführt.
    - In diesem ist "vermutlich" noch ein Kondensator eingebaut.
    - Das Steuergerät wird an 230 Volt Wechselstrom angeschlossen und wandelt diese in ca. 22 Volt für den Motor um.
    Was für ein Motor ist das?
    Ist es ein Kondensatormotor?
    Danke.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wechselstrommotor_schema.jpg
    Hattingen
    Ist der Rotor magnetisch?
    Dann ist es evtl. ein unipolarer 2-phasiger Synchronmotor.
    Oder auch ein 2 poliger Schrittmotor.
    Sigo
    Der Rotor müsste magnetisch sein.
    Er funktioniert auch nur wenn an allen 3 Leitungen die Spannung angeschlossen wird, sobald eine Leitung fehlt funktioniert der Motor nicht mehr.
    Ein Schrittmotor dürfte es nicht sein, dafür wird doch eine gewisse elektronische Logig benötigt in Form von IC´s oder so oder?
    Davon konnte ich keine im Steuergerät senden.
    Danke.
    Das kann auch ein ganz normaler Universalmotor sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Ok, ist es möglich diesen Motor zu einem Art Schrittmotor umzubauen?
    Das heisst bei einem Impuls soll er sich ein Stück oder eine ganze Umdrehung dehen.
    Und wenn der nächste Impuls kommt dann die nächste Umdrehung?
    Es sollte aber auch die Richtung drehbar sein.
    Es muß keine Schaltung sein die den Motor wie einen Schrittmotor immer ein paar Grad nur bewegt, es reicht vollkommen zu wenn ein Schritt eine ganze Umdrehung ist, da noch ein stark übersetzendes Getriebe davor gebaut wird.
    Danke.
    Nein.
    Benno
    wäre es nicht möglich mit einem Microcontroller oder so?
    Der abwechseln das eine Spulenpaar und dann das andere mit Strom versorgt?
    Danke.
    Gelsenkirchen
    Der Rotor ist nicht magnetisch. Bei dem Motor handelt es sich um einen Einphasen Induktionsmotor der eine Phasenverschiebung ( mittels Kondensator ) von 90° benötigt. Der Rotor ist ein Schrägspaltrotor mit Schlitzen in denen dicker Kupferdraht eingeklebt ist der oben und unten mit einem Ring aus Kupfer kurzgeschlossen ist. Dieser Kurzschlußläufer erzeugt sein Magnetfeld selber.
    Du kannst natürlich versuchen den mit zwei um 90° versetzten Gleichstrompulsen mit wechselnder Polarität anzusteuern, aber das ist nicht so trivial wie es sich liest.
    Have a Lot of Fun.
    Hallo Hessibaby,
    stimmt, ich habe ihn ausgebaut und er zieht keie Metalteile an.
    Es sit also kein Kondensatormotor?
    Ich habe den Rotor aus dem Motor mal ausgebaut und ein Foto gemacht, siehe Anlage. Von der Beschreibung her könnte es stimmen was du schreibst, nur das es kein Kupferdraht ist sondern ein Kupferguß. Müsste aber das selbe bewirken oder?
    Ist es da jetzt ein SchrägspaltMotor (weil du ja schreibst Schrägspaltrotor mit Schlitzen) oder ein SchrägspaltSchlitzMotor oder wie ist die genaue Bezeichnung?
    Ist er dann eine Untergruppe zu einem Kondensatormotor oder ist ein Kondensatormotor eine Untergruppe zu diesem Motor?
    Meinst du jetzt ich soll den Motor umbauen?
    Oder ich soll eine Schaltun für den bestehenden Motor konstruieren?
    Danke für die Infos!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rotor.jpg
    Gelsenkirchen
    Ist definitiv ein Kurzschlußläufer.
    Kurzschlußläufer gibt es als Geradspalt ( ohne Vorzugslaufrichtung, aber etwas schlechterem Wirkungsgrad ) und als Schrägspalt ( 30° mit Vorzugsdrehrichtung und besserem Wirkungsgrad )
    Am besten Du benutzt ihn so wie er ist.
