Thema: bestimmt ganz leicht
    wer kann mir bei meinem Problem helfen?
    Ich messe eine Temperatur von 20°C bis 90°C. Ich möchte das der unten stehende Befehl nur einmal bei 60 °C ausgeführt wird, d. h. der Summer piept einmal bei 60°C und dann bis 90°C nicht wieder.
    If Temperatur Wärmetauscher > 60°C then
    Summer = 1
    Waitms 500
    Summer = 0
    End if
    wäre super wenn mir einer helfen könnte Bild
    alarm60=0 ' wurde schon 60 grad alarm gegeben?
    do
    If Temperatur Wärmetauscher > 60°C and alarm60 = 0 then
    Summer = 1
    Waitms 500
    Summer = 0
    alarm60 = 1
    end if
    if Temperatur Wärmetauscher < 60°C then
    alarm60 = 0 ' temperatur unter 60 Grad, also 60 Grad Alarm wieder scharf machen
    End if
    loop
    so sollte es funktionieren Bild
    Gruß MeckPommER
    super dankeschön Bild
    büdde Bild
    vielleicht sollte man mit der temperaturwahl noch etwas runtergehen, um den alarm wieder scharfzustellen. ich könnte mir vorstellen, das der messwert vielleicht etwas hin und hertänzelt. dann würde der alarm losgehen, wieder scharfgestellt, alarm, etc.
    also je nach güte der messwerte vielleicht erst unter 55 grad wieder scharf - probieren geht über studieren
