Seite 5 von 27 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 267
Thema: Mein neuer Offroader :-)
  1. #41
    Baden-Württemberg
    Conrad.de
    TRAKTORREIFEN
    Artikel-Nr.: 225690 - 14
    Felgen evtl selber drehen, habe ich auch schon gemacht.
    Wenn entsprechendes Werkzeug verfügbar ist, geht das recht gut.
    Edit:
    1:8 SAND X-TREME (2)
    Artikel-Nr.: 227738 - 14
    Alter Preis : 49,95 EUR
    Neuer Preis : 29,95 EUR 40% reduziert
    Sie sparen : 20,00 EUR
    Reifenbreite 98 mm · Reifen-Innen-Ø 95 mm · Reifen-Außen-Ø 160 mm. Packungsinhalt: 2 Stück.
    Ohne Felgen!!!
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
  2. #42
    Langen / Hessen
    Japp, den Haken hab ich verschwiegen weil es mich ja nicht mehr betrifft, hab die 4 Reifen mal für 25 Euro bei Ebay ersteigert. Wer aufgepasst hat, sieht, dass einer der Reifen falsrum auf die Felge geklebt wurde. Wenn ich jetzt versuche den Reifen wieder abzumahcen isser hin deshalb lass ich das grad so. Habe immer wieder mal bei Ebay solche Hammerreifen gesehen, auch zu guten Preisen.
    Wer sowas haben will einfach mal bis 25 Euro mitbieten:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
    In diesem Sinne,
    Euer Clemens
  3. #43
    Mir geht es darum, die Rechenleistung eines µC so gut wie möglich auszunützen.
    Also ich hab lieber ein par Mips zu viel als zu wenig. Wenn man einen Roboter so entwickelt, das die Controllerleistung vollkommen ausgeschöpft ist, hat man doch keinen platz für erweiterungen.
    @LuK-As: Doller bot, nur eben das problem mit den 4 Rädern... Sieht so ähnlich aus wie einer von diesen Mars-Robotern, nur eben mit 2 Rädern weniger.
  4. #44
    Gelsenkirchen
    die Reifen gibt´s auch mit 47mm Breite beim C Best._Nr. 225690 vier Stück für 21,95€. Felgen je Stück ca. 3,- 4,-€, weis ich nicht so genau da ich Felgen meistens modellabhängig selber drehe.
    Gruß Hartmut
  5. #45
    Detmold
    Welchen Durchmesser haben deine Reifen denn? Wenn das hier schon irgendwo stehen sollte, so tut mir das Leid, aber ich hab' alles nur so überflogen...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
  6. #46
    Langen / Hessen
    Hallo Trabukh,
    meine Reifen haben 160mm Durchmesser.
  7. #47
    Wie aus der Zeichnung auch zu ersehen ist. 47mm wäre etwas klein, zu wenig Bodenfreiheit wenn man Motor bedenkt
  8. #48
    Gelsenkirchen
    Hi Gast,
    wenn Du richtig gelesen hättest wäre Dir aufgefallen daß ich von Breite 47mm und nicht vom Durchmesser geschrieben habe. Also Die Reifen vom C haben 160mm Durchmesser, 47mm Breite (C Best._Nr. 225690 vier Stück für 21,95€.)
    Gruß Hartmut
  9. #49
    Detmold
    Danke. Gibt es auch irgendwo welche mit felgen? Also alles komplett?
    Gruß, Trabukh
  10. #50
    Baden-Württemberg
    Ohne Worte ...
    In diesem Sinne,
    Euer Clemens
