Seite 17 von 27 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 267
Thema: Mein neuer Offroader :-)
  1. #161
    Karlstadt
    Hallo Luk-AS,
    Sumo mit 5kg? Meines Wissens geht's nur bis max. 3kg und 20x20cm².
    Und daß G0bi beim Linienwettkampf mitgemacht hat, fand ich super.
    Aber gut, daß er beim Labyrinth nicht dabei war, sonst sähe meine Bilanz noch schlechter aus
    Gruß, Michael
    Edit: Die Ergebnisse Robotliga stehen hier.
  2. #162
    Bad Krozingen
    Hi Michael, danke für die Blumen, aber eigentlich wollte ich ja garnicht teilnehmen, sondern nur Präsentieren. Labyrinth hätt ich denk ich garnicht mitmachen können, da ich kein gescheites proggi (nochnicht) hab und auch net weiss ob mein kleiner Liniensensor ausgereicht hätte.
    Gruss Stefan
  3. #163
    Langen / Hessen
    Hooo und das mit dem Sumo war ja nur ein Scherz, stellt Euch mal vor ich würde den Sann4WD2020 bauen und jedes Rad hätte nen kraftvollen Getriebemotor unvorstellbar oder? Der Sann würde seine Gegner einfach überrollen.
    Gruss Clemens
  4. #164
    Aachen
    @ Lukas:
    Wegend er Kamera:
    Passiert es bei dir auch, dass bei Ruckartigen Bewegungen schon mal die Farbe weggeht? Ich habe mir auch so ne Kamera geholt. Leider kann cih den Verkäufer nciht mehr fragen, den gibta net mehr.
    Und 2. Frage: Wie steuert dein Bot?
    drehst du bei ner drehung einfach die motoren der einen Seite in die entgegengesetzte Richtung?
    MFG Moritz
  5. #165
    Langen / Hessen
    @Moritz:
    Das Phänomen mit der Cam hatte ich noch nicht, bei Problemen kannst Du Dich doch auch mal an Jörg Pohl wenden (www.roboter-teile.de).
    Den Bot steuere ich so wie Du das denkst, die Räder werden wie beim Panzer entgegengesetzt gedreht.
    Gruss Clemens
  6. #166
    Aachen
    Danke das werde ich tun, denn das nervt schon ziemlich.
    MFG Moritz
  7. #167
    Dresden
    Hi Clemens,
    wow gratuliere, Wort gehalten, Montag war die CMUcam2 dran!
    Ich denke mal er meint die Funk-Cam. Und dazu kann ich wahrscheinlich nicht allzuviel sagen.
    Viele Grüße
    Jörg
  8. #168
    Langen / Hessen
    Hi Jörg,
    ich gehe davon aus, dass Moritz ne CMU meinte naja sollte ich mich geirrt haben, dann sorry.
    Joo wie ich gesagt hatte, Cam is dran, gespielt hab ich auch und am Wochenende progge ich den Bot in abhängigkeit der Cam beim ColorTracking. Ich glaube mein Gedankengang ist dabei richtig, naja das werde ich dann am WE sehen .
    Wenn das dann läuft versuche ich mal noch irgendwo einen der SRF08 anzuschliessen und den baue ich dann noch aufs Dächle der CMU
    Gruss Clemens
  9. #169
    Langen / Hessen
    Der Marswalk 2005 gehört mir ich werde sogar 2 Exemplare des Sann4WD3030 bauen, einen herkömmlicher Art (wie der Sann4WD) und einen mit der bereits angekündigten Überraschung
  10. #170
    Aachen
    Ja, ich meine ne Funkcam. Halt so ne kleine wie LuK-AS drauf hat, die gibts bei Ebay recht günstig. Nur ist bei mir oft der Empfang gestört, und die Farbe weg. SChwarz/Weiß geht natürlich auch, aber der Ton geht ja auch weg.
    MFG Moritz
