aehm....
Mach es doch so:
Nimms ne boolean die speichert ob im vorherigen durchlauf irgendein movement ausgefuehrt wurde (also die boolean auf true, wenn irgendwas ausser s gesendet wurde).
Wenn der JS in der Mitte ist, wird ueberpreuft ob die boollean true is, dann wird "s" gesendet und dann die boolean auf false gesetzt. Schau mal ob das was bringt.
Eigentlich mag ich VB nicht aber di Grundlagen scheinen ja einfach zusein:
Code:Private Sub JoyLoop() Dim preMedMsg As String Dim JS As New clsJoy Dim tStr As String Dim doS As Boolean = false Do While active = True Text15.Text = JS.JoyPOV Text16.Text = active Select Case JS.JoyPOV Case 65535 If doS then MSComm1.Output = "s" doS = false End If Case 0 MSComm1.Output = "f" doS = true Case 18000 MSComm1.Output = "b" doS = true Case 27000 MSComm1.Output = "l" doS = true Case 9000 MSComm1.Output = "r" doS = true End Select If JS.JoyButState = 4 Then MSComm1.Output = "4" Sleep 500 End If DoEvents Loop End Sub
Surma
Zitieren
