Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 3 ältere Oszis zu Auswahl
    ich kann momentan an 3 Oszilloskope kommen: Tektronix T912, Phillips PM3050, und PM3215.
    Welches würdet ihr nehmen?
    P.S.: Bin mir nicht sicher ob das das richtige Forum ist?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Poste mal ein paar Daten zu den Geräten und vor allem, für was du das Gerät später mal einsetzten willst.
    Basti
    nach erstem googlen würde ich mich für eins der Phillips-Geräte entscheiden, die haben beide zwei Kanäle und 60 bzw 50 MHz.
    Tektronix gilt zwar als der Mercedes unter dem Oszis, aber das T912 ist schon alt und scheint nur einen Kanal mit 15MHz zu haben.
    http://jetecnet.com/Scopes/PM3050.html
    http://jetecnet.com/Scopes/PM3215.html
    http://www.logwell.com/tech/oscillos...Tek_T922R.html
    Wie ist der allgemeine Zustand der Geräte?
    Ich Suche auch momentan ein Oszi! Mich würde interessieren, wo du die Geräte kaufen kannst? (außer bei ebay)
    MfG rXenon
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hiho,
    hmm kommt drauf an wenn die Oszis alle noch OK sind dann würde ich das 3050 nehmen wenn ich du wäre.
    MfG rXenon
    Gar nicht, bei der Arbeit gibts neue, die alten kommen weg.
    Was ich damit machen will? Hmm... messen würde ich sagen, was möchtest genau wissen?[/quote]
    ich würde Hameg nehmen
    Gruss KLaus.
    Ich bekomme jetzt Wochenende eines für 35 Euro, habs vom Flohmarkt \ Bild  /
    Hi!
    Also nachdem ich mir die Links von uwegw angeschaut habe, würde ich eines der beiden Philips nehmen (einfach das besser erhaltene Bild   ).
    @KlaRaw: Bei seiner Auswahl ist kein Hameg dabei...also erst lesen, gell Bild
    Basti
    ich würde auch eher zum PM3050 raten.
    Kommst Du evt auch an 2 ran, da ich auch noch dringend eins
    suche?
    Maruu
