Ich habe 1. I2C mit dem Taster und LED erfolgreich gesteuert. Nun möchte ich 2. I2C einbauen. Ich möchte LED auf 2. I2C zum Leuchten bringen, wenn ich Taster auf 1. I2C drücke. Irgendwie geht nicht.
Code:' IC1 PCF8574 ' *-----------* ' GND -> -|A0 P VCC|- <- +5V ' GND -> -|A1 C SDA|- <-> SDA/Atmega8 ' GND -> -|A2 F SDL|- <-> SCL/Atmega8 ' +5V-Taster -> -|P0 8 INT|- ' -|P1 5 P7|- ' -|P2 7 P6|- ' -|P3 4 P5|- ' GND -> -|GND P4|- ' *-----------* ' IC2 PCF8574 ' *-----------* ' +5V -> -|A0 P VCC|- <- +5V ' GND -> -|A1 C SDA|- <-> SDA/Atmega8 ' GND -> -|A2 F SDL|- <-> SCL/Atmega8 ' -|P0 8 INT|- ' -|P1 5 P7|- ' -|P2 7 P6|- ' -|P3 4 P5|- ' GND -> -|GND P4|- -> [1K]-BC547-[1K]-[LED rot ]-GND ' *-----------* $regfile = "m8def.dat" Config Sda = Portc.4 Config Scl = Portc.5 Dim X As Byte I2cstart I2cwbyte &B01000010 'IC2 PCF8574 I2cwbyte &B00000000 'IC2 Ports auf Low setzen I2cstop Do I2cstart I2cwbyte &B01000001 'IC1 PCF8574 I2crbyte X , Nack 'IC1 P0 abfragen I2cstop If X = 1 Then 'IC1 P0 auf High I2cstart I2cwbyte &B01000010 'IC2 PCF8574 I2cwbyte &B00010000 'IC2 P4 auf High setzen I2cstop Else 'IC1 P0 auf Low I2cstart I2cwbyte &B01000010 'IC2 PCF8574 I2cwbyte &B00000000 'IC2 P4 auf Low setzen I2cstop End If Loop
Zitieren
