Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit ISP
    Problem mit ISP
    ich habe ein ziemliches Problem mit ISP. Ich habe einen ISP-Adapter
    gebaut (http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10). Dieser hängt
    ganz gewöhnlich am LPT-Port. Auf der anderen Seite hängt meine Mega16-Experimentierplatine (siehe Anhang). Sobald ich nun an die Experimentierplatine eine Spannung (12V) anlege, ist die GND-Leitung des ISP-Adapters durchgeschmort. Das gleiche ist mir schonmal passiert. Damals hielt ich es noch für ne Lötbrücke. Kennt jemand das Problem oder kennt dessen Lösung?
    mfG, schwerminator
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega16.png
    Tokyo
    Das Board dazu dürfte intreressanter sein. Wo liegen denn die 12V an ?
    Eingang Spannungsregler ?
    pctoaster
    Ja! Da, wo 5V sein sollen, sind 5V. Die LED funktioniert einwandfrei.
    Statt des 74HC244 habe ich einen 74HCT244 verbaut, kann es daran liegen?
    Tokyo
    Spontan fällt mir ein:
    D1 verdreht.
    Im Schaltplan scheint das eine 10pol. ISP Buchse zu sein. Am Programmieradapter ein 6-polige. Was denn nun ?
    Nochmal: Poste mal das Board, sonst ist das alles Voodoo hier.
    pctoaster
    Oderberg
    Daran liegts bestimmt nicht.
    Für was soll denn "+5V-EXT-1" sein ? Ist doch GND hm naja...
    MfG Christopher \/
    Hallo, ich habe doch bereits das Board als Schematic gepostet. D1 ist richtig herum. Mein alter ISP-Adapter hatte mal funktioniert, nach einer Pause wollte ich es nochmal ausprobieren - ohne Erfolg ohne etwas an dem ISP-Adapter geändert zu haben. Ich habe den Verdacht, dass am PC etwas falsch eingestellt ist, kann mir jedoch gleichzeitig nicht vorstellen, dass eine falsche Einstellung am PC eine Leiterbahn zum schmilzen bringt. Im Moment steht der LPT-Port auf ECP...
    edit: An +5V-EXT-1 sind nur nochmal die vom 78s05 erzeugten 5V nach draußen geführt.
    Einfach mal ein Netzteil mit Strombegrenzung benutzen Bild
    Der Schaltplan wird uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Du hast vermutlich im Aufbau gefuscht.
    Platine fotografieren hilft vielleicht.
    MFG
    Die Diode D1 ist nicht verdreht und die Anzahl pins habe ich mit 10 gezählt.
    Am HCT statt HC liegt es nicht.
    Ist das IC richtig herum eingelötet ? Alles nach Lötfehlern abgesucht?
    Passiert das Malheur bei angeschlossener ISP oder auch ohne?
    Beim Layouten Kurzschlüsse fabriziert?
    Diese Fragen lassen sich fast unendlich fortsetzen, wenn die Eingangsinformation derart dürftig ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    das löst ja eher weniger das problem...
    ich kann keine fehler erkennen. außerdem stimmt die theorie nicht mit den bedingungen aus meinem post #310998 überein.
    Ja.
    wenn der ISP-Adapter nur am parallelport hängt, passiert nichts und wird erfolgreich von ponyprog erkannt.
    ich habe das layout von oben genannter seite übernommen.
    ich verstehe, dass man das problem so schwer lösen kann, aber ich weiß nicht, welche informationen ich noch geben kann, weil ich selbst relativ ratlos bin.
