Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Layout aus Eagle
    Layout aus Eagle
    wie kann ich aus Eagle ein fertiges Schwarz/Weiss-Layout erhalten mit den man dann die Platine belichten kann.
    Wie weit bist du den? hast du das Board schon fertig gezeichnet oder bist du beim Schema?
    ich hab das schema fertig und will denächst mit dem board anfangen
    Bei den Icons auf höhe des öffnen/speichernicons ist das 5te zur umstellung von schema auf Board. Einfach mal draufklicken und du bist im Board
    Ein fertiges Layout erhältst du nicht.
    Du musst alle Bauteile manuell plazieren und dann anfangen jede Leitung einzeln zu routen.
    Wenn du den Autorouter hast, kannst du den auch mal laufen lassen.
    Aber ohne genaue Kenntnisse des Autorouters wird das meistens nichts vernünftiges.
    Christopher
