Thema: Bascomprob: Invalid XML Element: Expected end of tag....
    Ulm
    Ich habe ein Problem mit meinem Bascom, ich hab die Version 1.11.8.3 als Vollversion.
    Nun zeigt es bei mir ständig folgende Fehlermeldung an:
    >>Invalid XML Element: Expected end of tag but "R" found<<
    Die kommt jedesmal beim Starten und immer wenn ich einen neuen File öffne. Außerdem kann ich zwar Files in Bascom öffnen aber nicht mehr schließen und auch Bascom selbst kann ich nicht mehr schließen. Dann kommt ebenfalls jedesmal diese Fehlermeldung.
    Das kuriose ist, dass das schon der 3. PC ist an dem mir das passiert. Es kann also nicht an meinem XP liegen und auch nicht an einer bestimmten BAS-Datei, da ich bei jedem PC an ner anderen gearbeitet habe.
    Das Problem geht mit einer Neuinstallation von Bascom nicht weg.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an folgendem liegt:
    Wenn man mehrere Codedateien über die $include-Direktive verbindet und dann die Hauptdatei kompiliert. Wenn nun ein Fehler in einer der anderen Dateien gefunden wird und man diese Datei über die Fehleranzeige unten öffnet (Doppelklick) kommt es wahrscheinlich zu diesem Fehler.
    Der Fehler muss doch bekannt sein oder? Hat da MCS Electronic ein Mittel dagegen? Wie gesagt, an 3 PCs passiert!
    Südpfalz
    versuch doch mal mit nem update Bild
    Lösche die Datei
    C:\Dokumente und Einstellungen\"Anwender"\Anwendungsdaten\bascom-avr.xml
    und schon geht's wieder.
    Rolf
    http://mcselec.com/index2.php?option...d4e9cae1b494ea
    Vielleicht hilft's
    Christopher
    Ulm
    Vielen Dank!
    Ja es lag in der Tat an der bascom-avr.xml Datei
