Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Servo:Metallgetriebe, kleiner Preis/Lieferzeit/Drehm. Woher?
    Ich Suche einen Servo mit Metallgetriebe und geringer Lieferzeit/Preis Der Rest ist eigentlich egal. Mit meinem bisherigem Kunststoffservo sah das das wie im Anhang aus.
    Da sich die Last auf einer Achse befindet ist der Drehmoment relativ egal. Mit meinem Kunstoffgetriebe und Kunststoffservodraufsteckding (das was oben am Servo befestigt wird) hängt das ganze aber an die 20 Grad durch. Erwünscht sind maximal 1 Grad, am besten überhaupt nicht. Wo kreige ich sowas, wenn möglich unter 10 €, her?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_434.jpg
    Tokyo
    Re: Servo:Metallgetriebe, kleiner Preis/Lieferzeit/Drehm. Wo
    Vielleicht solltest Du vorher doch mal in ein Physikbuch gucken.
    Für < 10€ wirst Du nur billige Servos mit Kunstoffgetriebe bekommen. Viel kann man auf der Zeichnung nicht erkennen (den Zweck schon mal gar nicht) , aber ich würde sagen, gegenüber des Servos gehört noch eine Führung hin. Das wird auch mit einem Metallgetriebe nichts. Wenn das aus konstruktiven Gründen unbedingt freischwebend gemacht werden muß, wirst Du schon mal mindestens eine 6-8mm dicke Achse benötigen.
    pctoaster
    Wie müsste so eine Führung aussehen?
    Tokyo
    Na eben ein Gleit- oder Kugellager parallel zur Servoachse gegenüber des Dingsda, was da drehen soll. Deine Info ist ziemlich dürftig, daher ist es meine Antwort ebenso.
    Wenn Du mal etwas genauer beschreibst, wie der Aufbau aussieht und zu was er dient, kann man Dir vielleicht weiterhelfen.
    pctoaster
