Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Atmega8-16pu Programmierproblem
    Neuer Benutzer
    ich möchte euch mal um Hilfe bitten.
    Ich habe einen Atmega8-16pu, welcher mit 9,6 MHz getaktet ist.
    Nun wollte ich als Test 8 Leds nach einander im Zeitinterval von 1s schalten.
    Naja dies funktioniert nicht so richtig.
    Wenn ich einen Vorteiler von 1024 benutze , würd die schaltung sehr langsam.
    Wenn ich aber nur einen Teiler von 64 benutze, funktioniert es so etwa genau.
    (edit: mit 64 funtkioniert auch nur so langsam... Bild   )
    #include <avr/io.h>
    #include <io.h>
    #include <util/delay.h>
    int ATRoutine(void);
    /*int ATTimer16(unsigned char ucStart);
    int ATTimer8();
    int ATInput(unsigned char ucPortnumber, unsigned char ucIO);
    int ATOutPut
    int ATRoutine(void)
    unsigned char i = 0;
    unsigned int t = 0;
    unsigned char ucLumiMAX = 0;
    TCCR0 = (1<<CS02)+(1<<CS00);
    //TIFR |= (1<<TOV0);
    //TIMSK |= (1<<TOIE0);
    while(1)
    if(TIFR & (1<<TOV0)) //* TimerOverflow
    TIFR |= (1<<TOV0);
    t++;
    if(t == 37)
    t=0;
    PORTD = (1<<i);
    if(i == 7)
    ucLumiMAX = 1;
    if(i == 0)
    ucLumiMAX = 0;
    if(ucLumiMAX)
    i--;
    else
    i++;
    return 1;
    int ATInitIO(void)
    //* Ausgaenge
    DDRD = 0xff;
    PORTD = 0x00;
    //* Eingaenge
    DDRB = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    return 1;
    int main(void)
    /* if(ATInitIO())
    if(!ATRoutine())
    //* Fehlermeldung wenns Zyklus fehlerhaft war
    else
    //* Fehlermeldung wenns Init fehlerhaft war
    TCCR0 = 0x05;
    ATInitIO();
    ATRoutine();
    return 0;
    Budapest
    Ich verstehe dein Problem nicht so ganz...
    Hast du die Taktfrequenz im Program per #define F_CPU hinterlegt?
    Issum
    Schon mal was von Code einrücken gehört ?
    Das kann doch kein Mensch lesen Bild
    An F_CPU wird es wohl nicht liegen, weil er zwar die delay.h includet, aber nirgendwo nutzt (es sei denn ich bin blind)
    Ich denke mal, daß der µC mit internem Takt läuft...
    A ja,
    TIFR |= (1<<TOV0);
    das ist falsch, es muß
    TIFR = (1<<TOV0);
    heißen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Neuer Benutzer
    Also das mit dem Einrücken liegt am Copy-Vorgang.
    Die F_CPU ist in der MAKEFILE mit eingebunden und wird über avrdude als Parameter an den Baustein geschickt.
    Ich selber geh aber auch davon aus das der immer auf internen standard takt läuft.
    Weil mit 1MHz und der ganzen Umrechnerei dazu sieht es funktionstüchtig aus.
    Danke für den Fund des Fehlers bei dem Bitoperator. Dürfte aber der Compiler ausgebessert haben, sprich kein semantischer Fehler. Zumindest ging es so auch irgendwie.
    Gruß Stev
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich hab euch mal ins richtige Forum verschoben.
    Basti
    Schreib deinen Code zwischen
     und
     und
    Aber ich muss sagen, dass es dadurch auch nicht immer korrekt eingeschoben wird.
    Erst wenn man den Text zB. in WINAVR kopiert, wird dieser richtig angezeigt...
    Liegt das an meinen Browser oder ist das normal?
    Stefan
    liegt sicher teilweise daran das verschiedene Editoren Tabs anders interpretieren.
    Bei manchen entspricht ein Tab 4 Leerzeichen, manchmal 8, manchmal werden die Tabs komplett durch Leerzeichen ersetzt und so weiter
    Schaetz ich mal Bild
