An der Dauer des IRQ liegt es mit Sicherheit nicht. Bist Du Dir sicher, daß die Signale sauber sind (ohne Prellen ect.) ?
Hast Du den IRQ sicher so eingestellt, daß er auf Flanke triggert ? Oder konkret: was steht in ISC10 und ISC 11 ?
Sieht das jetzt so aus ?:
Änderst Du winkel1 oder winkel2 ausserhalb des ISR ?Code:volatile int winkel1, winkel2; ISR(SIG_INTERRUPT0){ if (PINC & (1<<PINC2)){winkel1--; /*LED(2,1);LED(3,0);*/} else { winkel1++;/* LED(2,0); LED(3,1);*/} } ISR(SIG_INTERRUPT1){ if (PINC & (1<<PINC3)){winkel2--; /*LED(2,1);LED(3,0);*/} else {winkel2++;/* LED(2,0); LED(3,1);*/} }
Zitieren
