Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Diverse Fragen zu eagle
    So, ich habe das Board nun etwas abgeändert:
    Jetzt sollt es eigentlich passen, oder?
    Wen ich das nun ausdrucke und auf die Platine lege, dann ist doch Kollektor und Emitter des Transistors vertauscht, oder? Bild
    Pasching OÖ
    Kommt darauf an wie du es drauf legst. Ich schreibe auf den Bottom-Layer immer einen Text, wenn du die Vorlage auf die Platine legst musst du ihn lesen können.
    Bottom... unten.. Ich habe jetzt einmal etwas geschrieben und siehe da es ist verdreht.
    Das heisst ja ich seh die Platine immer von oben und durch sie hindurch auf die Leiterbahnen. Gut zu wissen. danke schön
    Rheinzabern
    etwas könntest du am Layout noch verbessern, was auch dein Ätzbad schont.
    Du könntest die freie Fläche als GND Fläche nutzen. Dazu musst du ein Polygon (Zeichen auf der linken Seite, neben dem Rechteck) um das Board zeichnen, es dann GND nennen und auf Rastnet (ebenfalls auf der linken Seite, neben Autorouter) klicken. Ist nicht notwendig, ich finds aber immer praktisch
    gruß, homedom
    ok, werde ich noch mache. Gibt es in Eagle ne möglichkeit das ganze Schema zu duplizieren?
    Ich brauche die Steuerung zweimal auf dem Board.
    Müsst doch möglich sein, oder?
    Tokyo
    ja, alles gruppieren und dann copy und paste.
    pctoaster
    Super, auch das hat geklappt. vielen dank.
    Ich Suche zur Zeit eine Lösung schon gesetzte via's in der grösse zu ändern sowie sie zu verschieben und löschen.
    Verschieben geht zum Teil, ist aber ne riesen klickerei bis ich es erwische... und zum Teil gehts gar nicht....
    Das gehe nur im Schema... nur habe ich sie dort nicht, da ich sie im board gesetzt habe.....grmmml Bild
    Sowieso ist es komisch, das wen ich was im schema ändere dies im Board nicht übernommen wird.... ich habe bis jetzt immer das ganze board gelöscht und neu angefangen.
    Geretsried
    öffnest du auch, wenn du anfängst zu arbeiten bzw. davor board UND schema gleichzeitig?
    sonst funktioniert es nicht
    gruß datobbs
    Gruß datobbs
    jup, mach ich. Beim öffnen des schemas oder boards werd ich gefragt ob das andere auch geöffnet werden soll und ich antworte stehts mit ja
    Mannheim
    Einzelpads kannst du ändern mit change drill oder diameter. Alle Pads kannst du im board ändern mit dem DRC auf der Registerkarte "shapes" und "restring".
