Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: mega 128 hängt sich auf /oder schon tod?
    demling
    könnte da vieleicht irgend was am quartz kaputt sein
    demling
    ich werd mal an meinen zweiten mega 128 nur die nötigsten drähte löten und schauen ob er sich auch so verhält
    als MartinFunk geschrieben hat, dass er dir nicht helfen kann, meinte er wohl nur das Einstellen der Fusebits per Ponyprog.
    Normalerweise sind die Atmels ja auf internen Takt eingestellt. Dass da ein externer Quarz dran hängt, musst du mit den Fusebits einstellen (aber Vorsicht dabei! Man muss wissen, was man verändern darf und was nicht) sonst wird er ignoriert.
    Probier das Programm doch erst mal mit 1 MHz. Zum Einstellen unter PonyProg kann ich dir auch nicht helfen da ich das Programm nicht benutze.
    Gruß, Stefan
    demling
    hab das problem rausgefunden das 128def.dat hatte einen fehler
