Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BNC-Adapter fürs Oszi?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hallo Leute,
    ich wollt mal gerne wissen ob ich diesen einen Adapter an man Oszi anschließen kann. Reichelt: Artikel-Nr.: BNC 7043-IEC
    Ich messe damit nur kleine Spannungen. D agibt es nämlich die gleich aussehen aber irgendwie am Ende eine andere Bezeichnung haben.
    http://www.reichelt.de/?SID=30bfCKHK...1981f;ACTION=4
    Hab nämlich nur einen Tastkopf und für den zweiten Kanal will ich nicht so einen extra teuren tastekopf kaufen, stattdessen will ich so ein BNC-Adapter an dem ich normale Kabel anstecken kann. kennt jemand billigere? Bei Reichelt vielleicht noch die ich übersehen hab?
    Mfg
    Ich glaube, dass Dir an BNC Stecker angelötete Kabeln reichen, oder?
    Paderborn
    Hallo, PICture, ja das würde auch reichen, sind nur wirklich kelien SPannung bis 10V ungefähr nur Gleichspannung , für hohe SPannungen hab ich ja mein Tastkopf. Hast du da was für mich?
    Sowas würde doch auch gehen , bei Ebay gefunden :
    Artikelnummer: 300120563301, nur wie find ich im nachinein raus , an welchem Bananstecker die Masse muss.Die hochwertigen haben ja gleich versch. Farbige Buchsne rot , blau (Masse).
    Mfg
    Ich würde sagen UG88U für 0,50€ vom Reichelt.
    Paderborn
    Hi, woher weiss ich nachher wo die Massefläche ist, wenn ich dnan de isolierten Kupferdrähte anlöte?
    MFg
    Du nimmst z.B. zwei isolierte Kupferdrähte mit unterschiedlichen Farben.
    Paderborn
    Hi, ;D ich glaub du hast michnicht richtig verstanden, ich meine am BNC-Stecker selbst , wo da der "Masseanschluss" ist an der ich Kupfedraht löte
    Mfg
    Der Massenanschluss ist aussen, nicht am Stift.
    Paderborn
    Hi ok danke
    -> /siehe haben POST
    Mfg
