Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Thermosensor =? Thermosensieblier Wiederstand?
    Köln
    Hi Leuter,
    und schon wieder eine n00b Frage Bild
    aber zuerst will ich erzählen was ich vor habe.
    Ich will ca. einen halben Liter Wasser auf wahlweise 20 bis 90 °C stabiel erhitzen.
    dabei verwende ich als heitzelemente zwei (selbstgewickelte) spulen aus je 1m 10 Ohm Draht.
    das ganze soll über einen Microcontroler geregelt werden, dort stelle ich die
    Temperatur mit hilfe eines LED-Displays ein, und der Controler soll die Heitzdräte bei 2°C unter der Zeiltemperatur relegesteuert ein bzw. bei 2°C drüber ausschalten.
    gibt es nun eine art Sensor (z.B. thermosensiebler Wiederstand) der bei diesem Temperaturbereich einen signifikante Änderung seiner qhysikalischen Eigenschaften (z.B. ohmscher Wiederstand) den ich dann mit dem 1024 bit AD wandler im Atmel auslesen kann?
    Wie würde dort eine Beispielschaltung für einen Atmel Mega 8 aussehen?
    Aileron
    edit: selbstverständlich meine ich den 10 bit AD wandler des Atmels. das wergibt einen Zahlenraum von 0 bis 1024 Bild
    Pasching OÖ
    Da gibt es viele Möglichkeiten. Der bekannsteste Widerstand ist wohl der PT1000, es gibt so etwas auch in elektronischer Form wie der LM35, oder du nimmst gleich einen digitalen Fühler wie den LM75.
    Ich denke hier hast du mal drei Möglichkeiten mit denen du dich beschäftigen kannst.
    Hubert
    Hi Aileron
    hubert hat dir schon einige möglichkeiten genannt!
    vielleicht noch als zusatzinfo
    der LM35 ist sehr leicht in der Handhabung, der hat 3 pins, 2 zur versorgung und am 3 liegt das ausgangssignal das sich proportional zur temp verhält, i glaub 10mV / °C oder so ähnlich
    der LM75 ist ein smd baustein, und ist über den I²C bus anzusprechen!
    für deine Anwendung würde ich persönlich als schnelle Lösung den LM35 wählen
    MaX
    www.crazy-car.net Crazy-Car 2007 @ Heide / 2. Platz / War toll bei euch!
    Köln
    Vielen Dank Hubert und mantis. Bild
    LM35 hört sich interessant an...
    Aileron Bild
    Ein Resistor dessen Widerstand sich nicht linear aber stark mit der Temperatur ändert heisst Thermistor.
    Erlangen
    Re: Thermosensor =? Thermosensieblier Wiederstand?
    Übrigens: 0 bis 1023 = 1024 Unterteilungen.
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Köln
    LOL
    @konservator: schon klar XD sonst macht das mit den 10bit auch keinen Sinn Bild   Ich programmiere nicht seit gestern Bild  .
    Aber ein 1024 bit AD Wandler wäre doch auch mal cool, oder?
    Bräuchte nur eine sau gute Bus-architektur, bei 1024 Leitungen paralel XD
    Seriele Datenübertragung ist ja voll uncool XD
