Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: atmega 128 programmieren
    demling
    servus
    ich hab mir einen mega 128 zugelegt und keine platine auftreiben können hab dann an alle pins kleine lackdrähte gelötet
    und dann unterm mikroskope auf kurzschluss kontrolliert
    müsst einegtlich alles passen
    hab dann mal die spi, reset und gnd/vcc /avcc angekelmmet und bei ponyporg nur eine meldung mit falsches bauteil oder defektes bauteil bekommen hab dann die spi und reset auf durchgang überprüft keine probleme
    könnte der 128 vieleicht durch das löten zerstörtworden sein oder bin ich einfach zu blöd
    den PEN pin hab ich auf gnd gelegt keine reaktion gibt es irgend eine test möglichkeit ?
    einfach nochmal das Datenblatt zum Thema ISP lesen Bild
    Seite 304.
    Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one
    important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI
    I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used
    for data in SPI Programming mode as shown in Table 127.
    Symbol      Pins  I/O  Description
    MOSI (PDI)  PE0   I    Serial data in
    MISO (PDO)  PE1   O    Serial data out
    SCK         PB1   I    Serial clock
    HTH
    demling
    ich hab nur das datenblatt mit den 30 seiten geladen
    ich werds gleich mal probieren
    thx
    demling
    wie wichtig ist eigentlich der PEN
    Paderborn
    PEN-Anschluss
    startet der MEG128 auch normal, wenn man PEN dauerhaft auf gnd legt?
    Oder muss der noch an den Programmer angeschlossen werden (und wo?)?
    mfg, Christian
    Südpfalz
    ich hab ihn einfach offen gelassen, der hat intern nen pullup
    der MEGA128 hat ne andere ISP Blegung.
    Suche einfach mal bei google nach ISP und mega128.
    Dort ist einiges zu finden.
    Ich habe mir für meinen Mega ne Adapterplatine geätzt.
    Dadurch habe ich alles Anschlüsse auf Steckleisten und auf der eigentlichen Steuerung habe ich dann nur Buchsenleisten.
    Papsi
    [/flipv]
    Harman Kardon HTPC
    Der Quarz/Resonator sollte so nah wie möglich der CPU sein.
    Gento
