Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Verständnis der Steuerung mit L293D
Baum-Darstellung
  1. #2
    Das Schaltbild des 293 steht im Datenblatt, es sieht ganz ähnlich aus wie das Bild oben.
    Es ist dargestellt, daß der Baustein ein reiner Treiber ist, der die Spannung erhöht und den Ausgangsstrom vergrößert, aber er gibt nur die logischen Pegel weiter, die an den Ports angelegt werden.
    Unterschiedliche Pegel an 1,2 bewegen den Motor rechts oder links, gleiche Pegel lassen ihn stehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293d_443.jpg
