Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Verständnis der Steuerung mit L293D
    ich möchte mir eine kleine Motorsteuerung für meinen Bot bsteln und dazu den L293D verwenden. Jetzt gibt es nurnoch die ein oder andere Verständnisfrage.
    Ich kann an dem unten folgenden Schaltbild zwar die Anschlüsse der
    Motoren usw. erkennen, allerding würde mich allein schon des Verständnisses wegen interessieren, wie man einen der beiden Motoren ein/aus und vorwärts/rückwarts schalten kann.
    Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfestellungen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken db_l293d1.jpeg
    Das Schaltbild des 293 steht im Datenblatt, es sieht ganz ähnlich aus wie das Bild oben.
    Es ist dargestellt, daß der Baustein ein reiner Treiber ist, der die Spannung erhöht und den Ausgangsstrom vergrößert, aber er gibt nur die logischen Pegel weiter, die an den Ports angelegt werden.
    Unterschiedliche Pegel an 1,2 bewegen den Motor rechts oder links, gleiche Pegel lassen ihn stehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293d_443.jpg
    Ah danke, das hat mir sehr geholfen !
    Ich hätte doch nochmal ne Frage dazu:
    Was bedeutet dann dieses EANBLE1 und ENABLE2 ?
    Ich habs jetzt so verstanden, dass einer der beiden Motoren läuft wenn man an beim ersten Schaltbild an PortX.1 oder PortX.2 bzw. PortX.3 oder PortX.4 einen Pegel anlegt,ist das richtig so? Also auf deutsch, wenn ich diese Eingänge an die Ausgänge meines mC anschließe und dann die Ausgänge des mC entsprechend setze.
    Aber wie schon gefragt würde ich gerne wissen, was die ENABLE1 / ENABLE2 Pins dann bedeuten.
    http://downloads.solarbotics.com/PDF..._driver_IC.pdf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken enable.jpg
    Könntest du mir die Tabelle kurz erläutern? Was bedeutet das Z?
    Karlsruhe
    z = High Output Impedance
    heißt soviel wie
    z = Hoher Ausgangswiderstand, auf Deutsch soviel wie "Aus"
    Gruß, Sonic
    Danke
    Also ich muss dann quasi immer wenn ich einen der beiden Motoren zum laufen bringen will (egal wie rum) je nach dem ENABLE1 oder ENABLE2 setzen,oder?
    Aachen
    Also so hätte ich das jetzt auch kappiert...
    Hast du nciht einen da, damit mans einfach mal ausprobieren kann.
    Kosten bei Reichelt 2 Euro.
    Ich finde die Dinger optimal, vor allem, weil die 600mA pro Kanal schaffen.
    Werd mir direkt welche bestellen.
    MFg moritz
