Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Verständnis der Steuerung mit L293D
    Hab leider keins da, aber vorhin bei Conrad bestellt.
    Ich wollte nur vorher mal fragen, nicht das ich das Teil bestelle und keine Ahnung davon hab
    Außerdem will ich es wissen, wegen der Platine die ich dann dafür mache.
    Aachen
    Verständlich, aber ich denke das Problem kriegst du gelöst...
    Der wird ja hier viel verwendet.
    Was planst du denn damit?
    Also ich muss dann quasi immer wenn ich einen der beiden Motoren zum laufen bringen will (egal wie rum) je nach dem ENABLE1 oder ENABLE2 setzen,oder?
    Ja. Und wenn du die Motoren in der Geschwindigkeit regulieren willst musst du ein PWM-Signal an Enable anschliessen.
    Dann wird der Motor im Prinzip immer abwechselnd ganz schnell Ein- und Aus geschaltet und je nachdem wie lange er dabei Ein- bzw. Ausgeschaltet wird läuft er schneller oder langsamer.
    ich hab auch eine Verständnisproblem, das in diesen Tread gut hineinpasst:
    ich möchte das IC IR2184 zur Ansteuerung einer H-Brücke nutzen. Die Ansteuerung sollte genauso wie beim L293D funktionieren.
    Beim L293D werden üblicherweise die IN- Eingänge statisch genutzt (Logiktabelle oben), der ENABLE- Eingang bekommt das PWM-Signal. (steht auch in RN-Steckerdefinition "Motortreiber")
    Beim IR2184 ist im IN- Eingang noch eine Totzeitlogik (siehe Bild vom Eingangskreis des IR2184) eingebaut, der SD-Eingang entspricht dem ENABLE. Die Totzeitlogik ist notwendig zur Vermeidung von kurzzeitigen Kurzschlüssen während der Umschaltphase der FETs. (wird nur benötigt bei großen Strömen)
    Wenn ich die PWM auf den SD-Eingang (ENABLE) lege und IN statisch betreibe, umgehe ich damit die Totzeitlogik oder sie weiterhin aktiv?
    Oder spielt es keine Rolle, weil ENABLE=L ja alle Transistoren hochohmig (Z) schaltet?
    Vielleicht durchschaut hier jemand das Problem.
    Gruß Stupsi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2184-2.jpg
    leg das PWM Signal auf den IN des ir2184. Den /SD als Enable benutzen. Die Deadtime darfst/kannst du nicht umgehen. Das haut dir garantiert die Fets durch. Ohne eine kleine Trickschaltung ist die Deadtime beim IR2184 nicht mal lang genug um shoot-trough zu vermeiden.
    Stefan
