Thema: Variablen read/write - Debounce nur einmal deklarieren?
    Hi zusammen,
    möchte gerne mehrere werte im eram speichern und wieder auslesen.
    wie das bei einem wert geht weiß ich, nur bekomme ich bei mehreren werten nicht geregelt.
    das zweite Problem, muss debounce jedesmal neu deklariert werden, oder reicht es, wenn ich das am anfang meines programmes mache?
    gruß
    Array oder Data und eine Schleife ist dein Freund.
    DEBOUNCE Px.y , state , label [ , SUB]
    immer wenn der Pin abgefragt wird.
    Hab es mal mit Byte versucht, aber weder speichert er mir die Daten im Eram, noch zeigt er mir den Statusbalken vernünftig an, verstehe einfach nicht woran das liegen kann.
    $regfile = "m16def.dat"                                     ' specify the used micro
    $crystal = 1000000                                          ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    Config Portd = Input
    $lib "glcdKS108.lbx"
    $include "font8x8.font"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 1 , Ce2 = 2 , Cd = 5 , Rd = 4 , Reset = 0 , Enable = 3
    Dim Eedummy As Eram Byte
    Dim Intens As Eram Byte
    Dim Inten As Byte
    Dim I As Integer
    Dim Speed As Eram Byte
    Dim Spee As Byte
    Dim S As Integer
    Cls
    Setfont Font8x8
    Lcdat 2 , 30 , "DLP 3000"
    Lcdat 8 , 1 , "Start"
    Lcdat 8 , 83 , "Config"
    Debounce Pind.0 , 0 , Intense
    Intense:
    Inten = Intens
    I = Inten
    Cls
    Lcdat 2 , 35 , "Intense"
    Debounce Pind.0 , 0 , Inthoch , Sub
    Debounce Pind.1 , 0 , Saveint
    Debounce Pind.2 , 0 , Intrunter , Sub
    Lcdat 8 , 10 , I
    End
    Inthoch:
    I = I + 10
    If I > 100 Then I = 100
    Lcdat 5 , I , " " , 1
    Return
    Intrunter:
    I = I - 10
    If I < 10 Then I = 10
    Lcdat 5 , I , " "
    Return
    Saveint:
    Inten = I
    Intens = Inten
    Cls
