Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PT1000 am AVR
    Nidda
    PT1000 am AVR
    ich möchte mir eine Temeperaturregelung für die Heizung mit einem Atmega 32 bauen.
    Die Temperaturen sollen über PT1000 erfasst und ausgewertet werden.
    Da die Entfernungen zu meiner Regelschaltung bis zu 50m lang sein können bin ich auf der Suche nach einer idealen Schaltung die die Anpassung zwischen Atmega und PT1000 vornimmt.
    Kann mir jemand ein Vorschlag machen!?
    Tobias
    Berlin
    Dazu nimmt man in der Regel eine 3- oder 4 Adrige Leitung. Bei 3 Adern werden 2 Parallel geschaltet, sodass man den Leitungswiderstand messen kann und diesen dann halb vom Messwert abziehen. Man geht davon aus, dass die einzelne Ader den gleichen Widerstand hat. Bei 4adriger Leitung misst man beide Leitungswiderstände. Das ist etwas präziser.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Baoding
    Da kannst auch einen Standart-Umsetzer nehmen auf 0-20mA oder 4-20mA.
    Nidda
    habt ihr mal ein Schaltungsbeispiel? Muss ich z.B. einen OP einsetzen?
    Gelsenkirchen
    Es gibt jede Menge digitalisierte Temperatursensoren.
    www.maxim-ic.com ; www.national.com
    Diese IC´s kosten weniger als ein PT1000 und sind bereits linearisiert.
    Interessant wäre es dennoch wie man einen (bzw. mehrere) Pt1000 oder Ni1000 mit einem Atmel verbinden könnte. Gerade diese Typen gibt es von diversen Herstellern in allen beliebigen Bauformen.
    Gelsenkirchen
    Wheatstone-Brücke, OPA , Draht, ADC wie sonst ?
