ich möchte mit 2 Taster die Geschwindigkeit von 2 Motoren (die an einemL298 hängen) verändern. Also beim 1 Taster schneller bis zum Maximum und beim anderen halt langsamer bis zum stillstand.
Irgendwie klappt das nicht und ich finde keinen Fehler, wäre schön wenn mir jemand helfen könnte![]()
Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 64 Config Pina.0 = Output 'Input 1 Config Pina.1 = Output 'Input 2 Config Pina.2 = Output 'Input 3 Config Pina.3 = Output 'Input 4 Config Pind.4 = Output Config Pind.5 = Output Config Pind.6 = Input Portd.6 = 1 Config Pind.7 = Input Portd.7 = 1 Compare1a = 5 Compare1b = 5 Do Porta.0 = 1 Porta.1 = 0 Porta.2 = 1 Porta.3 = 0 If Pind.6 = 0 Then Compare1a = Compare1a + 1 Compare1b = Compare1b + 1 End If If Pind.7 = 0 Then Compare1a = Compare1a - 1 Compare1b = Compare1b - 1 End If If Compare1a < 0 Then Compare1a = 0 End If If Compare1b < 0 Then Compare1b = 0 End If If Compare1a > 255 Then Compare1a = 255 End If If Compare1b < 255 Then Compare1b = 255 End If
Zitieren
