Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Codeknacken
    Codeknacken
    Hallo an alle Kopfnussknacker.
    Habe hier auch mal einen Code. Habe die Codeknacker etwas vermißt hier.
    Vielleicht hat jemand Lust und Laune.
    pY}}1~~C~stecet1kbDct1?rX1ypytsy1tx1cxtt1~Rtud1uf1}~e}1tteebt1=xf1tdv1exubtctE1it1etgbcyrí}bb}t1ebx?eU1ptzp11}pt}u1txt11btgbcrdeyy1spt1?cVÎdC1s~tsBcw~1e
    Viele Grüße
    RobberSoft
    Und wenn du jetzt noch so schlau bist, das so darzustellen, dass nicht druckbare Zeichen ordentlich gargestellt werden, dann schau ich es mir vllt. auch mal an.
    Hier mal den HEX Code dazu. Eigentlich sind alle Zeichen sichtbar.
    70 59 7D 7D 31 7E 7E 43 7E 73 74 65 7F 63 65 74 31 6B 62 44 63 74 31 3F 72 58 31 79 70 79 74 73 79 31 74 78 31 63 78 74 74 7F 31 7F 7E 52 74 75 64 31 75 7F 66 31 7D 7E 65 7D 31 74 74 65 65 62 7F 74 31 3D 78 66 31 74 64 76 31 65 78 75 62 74 63 74 45 31 69 74 31 65 74 67 62 63 79 72 ED 7D 62 62 7D 74 31 65 62 78 3F 65 55 31 7F 70 74 7A 70 31 31 7F 7D 70 74 7D 75 31 74 78 74 31 31 62 74 67 62 63 72 64 65 79 79 31 73 70 7F 74 31 3F 63 56 CE 64 43 31 73 7E 74 73 42 63 77 7E 31 65
    Danke. Das 13. Zeichen konnte unter andere bei mir nicht angezeigt werden.
    Wie wärs zur Abwechslung mal mit einem kleinen Tipp?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Würd ich auch sagen...
    Aber nicht schlecht.
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Also gut...
    Ein Wort fängt meistens in Großbuchstaben an ! Das ist der erste Hinweis zum Schlüssel.
    Dortmund
    ist HEX 74 ne Leerstelle (hätte beinahe lehrstelle geschrieben ^^)?
    o
    L_
    OL
    Der Hinweis ist ja gigantisch...
    Davon ausgegange, dass es sich um eine Verschiebeschiffre handelt habe ich eine Buchstabenanalyse gemacht und die ersten vier Buchstaben ersetzt.
    Es ist auffällig, dass das "e" im Chiffre sehr oft vorkommt, das "n" aber nicht. Beides sind die Häufigsten Buchstaben in der Deutschen Sprache.
    Weiterhin auffällig ist, dass wie schon erwähnt nicht druckbare Zeichen zu finden sind. Es sind aber nur wenige und sie liegen weit weg von den normalen Buchstaben.
    Also könnte ein Schlüssel unterschiedlicher Grösse genommen werden.
    Aber das ist nur Rumgerate. Vllt. hätte der Autor die Güte zu sagen, welche Art von Verschlüsselung er uns gab.
    Also das kann ich euch noch als Hinweis geben HEX "31" = Leerstelle oder Lehrstelle
    Der Text wurde nur mit 2 Funktionen verschlüsselt. Den ersten Hinweis hatte ich ja vorhin schon gegeben wegen Anfangsbuchstaben. Einfach mal schauen welche einfache Methoden es gibt die Positionen zu ändern.
    Die zweite Funktion ist zwar nicht viel komplizierter als die erste, aber die hat es in sich.
    Gruß RobberSoft
