Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Codeknacken
    Dietfurt
    Hab die Lösung Raus !
    Ebenfalls Gruß von wkrug an RobberSoft Bild
    "RobberSoft " ist das letzt Wort im Text.
    Eine Lösung war bei mir nur durch den "HEX Code" möglich.
    Der Text ganz am Anfang dieses Threats ist unbrauchbar.
    Kannst mir die Lösung mal per PN zuschicken.
    Und war es so schwer zu lösen?
    PS: Unbrauchbar ist der Text nicht. Wenn mit Copy & Paste das in einen HexEditor geladen wird, stehen genau dieselben HEX Codes !
    Dietfurt
    Nö bei meinem HEX Editor nicht !
    Mag sein, daß es bei deinem nicht geht, habe jetzt 4 verschiedene ausprobiert und alle zeigten das korrekt im HEX Format an.
    TotalCommander, WinHex12.9, Hexedit und noch so ein Yokohama Editor.
    Na ist ja auch Wurscht Bild  . Auf jeden Fall die Lösung ist korrekt. Herzlichen Glückwunsch.
    Ich schick dir mal per PN die Funktion, damit du es ausprobieren kannst. Das war aber noch eins von den "leichten". Meine normalen Algo´s die ich für Datenverschlüsselung verwende (für PIC´s und EEprom´s) brauch ich mir wohl keine Gedanken machen, daß diese entschlüsselt werden.
    Ich laß die Lösung noch etwas offen für die anderen Teilnehmer.
    Könnten ruhig öfters mal einige hier "Codeknacker" posten.
    hallo robbersoft,
    ich habe es gestern abend nur soweit geschafft, dass ich den text "erraten" konnte. fehlerlos darstellen konnte ich ihn nicht. würde mich über ne pn mit dem algo freuen.
    mit solchen rätseln kann man mich immer hinter dem ofen hervorlocken, allerdings wird jedem, der sich ein bisschen mit cryptographie beschäftigt, klar sein, dass eine lösung sehr schnell sehr schwierig werden kann.
    ich wäre schon ohne deine tipps reichlich aufgeschmissen gewesen, und dabei ist es ja wirklich kein sehr komplexer algo.
    danke für das rätsel, hat spass gemacht. gerne wieder mal (auch wenn ich dann immer fluche, wenn ich dran verzweifle und trotzdem nicht aufgeben kann) Bild
    gruesse
    Wenn der Algo vorher nicht mit bekannt gegeben wird finde ich die Sache zimlich Witzlos.
    Also wenn der Algo schon vorher offen gelegt wird ist das "witzlos" oder?
    Robocat du hast Post.
    Also hier die Lösung, falls es doch zu schwierig war für den einen oder anderen.
    1. 16Bit Word vertauschen (LByte <-> HByte)
    2. Text mit XOR $11 ausführen.
    Das war´s eigentlich.
    Werde doch wohl einfachere Codes machen müssen, obwohl der eigentlich nicht soooo schwer war.
    Gruß RobberSoft
  9. #29
    Nochmal: Wenn man den Algo nicht kenn ist es witzlos, da es dann unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie man es verschluesseln kann.
    Kennt man den Algo, muss man "nur" noch den Schlüssen erraten oder durch Techniken rausfinden.
  10. #30
    Dietfurt
    Da muß ich Robbersoft schon recht geben.
    Wenn der Algorhytmus bekannt ist brauch ich nur noch nach dem Schlüssel suchen und ich hab das Ergebnis.
    Der Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels war bei mir das das erste Wort "Hallo" lautet.
    Mit einer ASCII Code Tabelle und einem HEX Editor konnte ich dann das Rätsel lösen.
    Ich meine aber, das man auch schon am Anfang eine kleine Hilfestellung geben muß, da es sehr sehr viele Möglichkeiten der Verschlüsselung gibt.
    Ausserdem sollte die Lösung händisch erreicht werden können.
    Wenn ich erst ein Programm schreiben muß um so ein Rätsel zu lösen wird es für mich persönlich auch witzlos.
