Thema: Mj11016 ansteuern
    Mj11016 ansteuern
    ich möchte aus 4 x Mj11016 ( NPN-Transistor : 120 V, 30A, hfe 1000 ) eine H-Brücke zur Ansteuerung eines Scheibenwischermotor´s (12V) bauen.
    Kann mir jemand sagen welchen Transistor ich zur Ansteuerung der Basis obiger Transistoren verwenden kann ? Im Datenblatt gibt es keine Beispielschaltung dazu.
    MfG Sukilin
    Pasching OÖ
    Wenn du solche Fragen stellst wäre eine Schaltung sehr hilfreich. Grundsätzlich sollte, auch wenn man nur ein hfe von 200 annimmt, ein Kleinleistungstransistor wie ein BC547 oder Komplementär reichen.
    Hallo Hubert,
    ich habe doch klar erklärt, daß ich eine H-Brücke mit 4 Stck Mj11016 aufbauen will. Ich nehme an, daß Du eine einfache H-Brücke kennst. Da ist doch nicht viel zu erklären. Mir ging es nur um die Basisansteuerung der großen Transistoren die ich bisher noch nicht kenne.
    Aber danke für Deinen Hinweis, dann werde ich mal mit einem BC 547 probieren.
    MfG Sukilin
    Geislingen a. d. Steige
    du kannst aus 4 NPN transitoren keine h-brücke bauen du brauchst dazu 2 NPN und zwei PNP transitoren!
    MfG Martin
    Gelsenkirchen
    Der MJ11016 ist ein Darlingtontransistor und braucht zur Vollaussteuerung 30mA Basisstrom. BC547 oder 2N2222 sind zur Ansteuerung erste Wahl. Bei mehr als 6A Kollektorstrom gut kühlen !
    An Martin : Irrtum. Das stimmt nicht. Ich habe eine gebaut und die funktioniert .
    An Hessebaby: danke für den Hinweis, das probiere Ich.
    MfG Sukilin
