Zachso,
im L298 sind 2 Vollbrücken eingebaut. Jede davon hat einen eigenen Inhibit ("Unterbrecher")-Eingang. Bei zu hohem Strom durch den Sense-Widerstand einer Brücke wird über diesen Inhibit-Eingang nur der Strom in der überlasteten Brücke unterbrochen. Die andere Brücke läuft unbehelligt weiter. Deshalb musst Du den Strom mit zwei getrennten Sense-Widerständen messen, denn sonst wüsstest Du nicht, welche der beiden Brücken wegen Übertrom abgeschaltet werden soll. So ist es auch auf Seite 1 und Seite 8 des Datenblattes dargestellt. Das Datenblatt findest Du hier
http://www.st.com/stonline/products/.../1773/l298.pdf
Ciao,
mare_cirsium
Zitieren
