Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Differenztastkopf "Marke: Eigenbau"
Baum-Darstellung
    Bayern
    ich habe mir zu meinen eigenen Schutz eine Art Differenztastkopf gebaut.
    Damit kann ich getrennt vom Masse-Potentials des Oszis, die Spannung zwischen zwei beliebigen Punkten in einer Schaltung darstellen.
    Habe anbei ein Kuzes PDF erstellt wo die Schaltpläne und einige Tests erläutert sind.
    Bin damit eigentlich ganz zufrieden, außer mit der Tatsache das er mir aus einem 4Mhz Rechtecksignal eine sinusähnliche Spannung macht.
    An was könnte das liegen?
    Ich vermute das es an der Begrenzerschaltung liegt. Werde demnächst diese mal ändern.
    Oder habt ihr andere Ideen?
    Kritik erwünscht!!
    mfg Benedikt Lippert
