Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: hochstromfähige Diode?
    Ich Suche eine Diode durch die bei 10 bis 20 Volt so an die 5 A durchfließen können, gibts sowas?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wie wär es mit einer MBR 745, die verträgt 7,5A/45V und ist im TO-220 Gehäuse (zwecks Kühlung). Da sie in Schottky-Technik gefertigt ist, hat sie bei 5A nur nen Spannungsabfall von ca. 0,56V. Die bei 5A entstehende Verlustleistung von 2,8W muss natürlich mit einem entsprechenden Kühlkörper abtransportiert werden (was aber bei jeder Diode @ 5A der Fall sein wird).
    Basti
    Wenn die Schaltzeiten nicht wichtig sind und die Spannung nie 20V übersteigt:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/42113
    Dann hättest du ~0V Spannungsabfall
    Gelsenkirchen
    Ich hab noch eine Hochstromdiode von ABB zu Hause im Keller liegen, zum Einbau brauchst Du aber eine Klempnerausbildung und der Kühlkörper ein M30 Gewinde. Die "Kleine" kann 2 Kiloampere bei 600V.
