Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Einbau eines SFH309FA anstelle des IC2 in den Asuro
    Liebe Spezialisten,
    ich habe mir den Fototransistor SFH 309FA gekauft um mit meinem Asuro den Conrad-Roboterball ansteuern zu können. Das Problem, der SFH 309FA hat nur zwei Anschlüsse, die Basis bildet die Lichtfläche des Transistors und hat keinen Anschluss.
    Weiß jemand von euch wie ich diesen Transistor in den Asuro einbauen bzw. anschließen kann?
    Liebe Grüße
    Gerhard
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Gerhard,
    warum verwendest du nicht die vorhandenen Fototransistoren des Liniensensors? Damit könntest du sogar unterscheiden ob der Ball mehr links oder rechts liegt. Die beiden Fototransistoren einfach nach vorne biegen, anstatt nach unten zeigen zu lassen, und zum Auswerten die LineData Funktion aus der AsuroLib verwenden.
    IC2 ist kein Fototransistor, sondern ein Empfänger für Infrarot Signale, wie sie z.B. von Fernbedienungen ausgegeben werden. Dieser IC ist an einem Digitalport am Prozessor angegeschlossen. Für einen Fototransistor benötigst du aber einen Analogport.
    Die Fototransistoren des Liniensensors?
    Ich habe meinen Asuro umgebaut, so dass er Hindernisse erkennen und ausweichen kann, nach dem Plan von Waste.
    Das Problem liegt beim Roboball von Conrad, der einfache Infrarot-Signale aussendet, die aber mit dem IC2 nicht empfangen werden können.
    Die beiden SFH 300 regieren auch auf Tageslicht und dürften deshalb nicht geeignet sein als reine Infrarotsucher. Sollte ich anstelle der SFH 300 den SFH 309FA einbauen?
    Berlin
    Das könnte klappen, die FA Typen haben eine schmalbandigere Kennlinie. Kann man den Ball eigentlich auseinander bauen (und evtl. auf moduliertes IR Licht ummodden) oder verstößt das gegen Roboter Fußball Regeln.
    Roboball
    ja, man kann ihn schon auseinanderbauen und die Regeln für Robofußball sind mir nicht wichtig. Doch denke ich, das wäre der schwierigste Weg.
    Milda
    den sfh des asuro würde ich drinlassen... sonst fällt flashen und ir-kommunikation weg. aber das ersetzen der liniensensoren ist eine gute möglichkeit.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für deinen Tipp, das hätte ich beinahe vergessen. Mittlerweile habe ich den Asuro so umgebaut dass er nun wirklich auf den Ball reagiert. Super, ich danke euch für eure Hilfe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_109.jpg
    Milda
    na ds sieht doch gut aus... läuft er dem ball schon hinterher?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
