Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WPA2 Verschlüsselung mit Notebook WLan Karte
    Ich hab bei mir daheim ein WLan Netzwerk. Bis jetzt benutze ich an meinem Desktop PC den AVM Fritz USB Stick. (und die Fritzbox). Im Netzwerk habe ich WPA2 als Verschlüsselung eingestellt.
    Jetzt möchte ich mir einen Laptop kaufen, der schon eine eingebaute WLan Karte hat. Allerdings weiß ich nicht, ob diese eingebauten Karten WPA2 unterstützen. Oder ist das ein reines Software Problem? (und durch entsprechene Treiber/Software lösbar?)
    Ich hab noch kein spezielles Laptop Modell gefunden, hab allerdings beim Suchen nirgends Angaben zu den Verschlüsselungsverfahren gefunden, nur jeweils, welche Protokolle unterstüzt werden (z.B. 802.11 WLAN a/b/g).
    Würde mich über eure Info's freuen.
    HI
    Die Veschlüsselung ist auch Hardwaresache. Allerdings unterstützen alle neueren Laptops WPA / WPA2. Da brauchst du dir also keine Sorgen zu machen.
    Sonst kannst du einfach den Verkäufer deines Vertrauens fragen, weil der das ausnahmsweise weis.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    das wissen manchmal nicht immer alle Bild
    leider so
    aber wie schon gesagt alle aktuellen können das!zb centrino
    grüße max
    Villach
    mein altes ibm r50e (2,5Jahre) kann das auch, das nb meiner mama (gericom) kann das auch (>3 jahre alt). es wurde nur erst durch windows XP SP2 freigeschalten. hardware unterstützt das schon lange.
    ok, danke für die Info.
    hab gleich noch ne Frage wegen Laptop und WLan. Wie sieht es denn da mit den Antennen (bzw. der Empfangs/Signalstärke allgemein) aus?
    Gibt's da größere Unterschiede zwischen den einzelnen Laptop Herstellern, oder verbauen die alle so ziemlich das gleiche?
    Villach
    es gibt unterschiede.
    bei billig notebooks hast sicher einen shclechten empfang.
    guten empfang hast wenn die antenne im bildschirm integriert ist. ibm hat auch eine weitere technik für die mini notebooks - eine stabantenne Bild   obs mehr bringt als eine antenne im bildschirm kann ich nicht sagen.
    musst halt schauen was los ist.
    ein netgriertes wlan ist auf jeden fall besser als eine karte. die pcmcia karte meiner mama hat in meinem zimmer keinen empfang mehr, ich hab noch bis zu 70% verbindungsqualität. (71% empfang, 60% rauschen). mit der antenne im bildschirm. (könnt auch sein das ich 2 antennen hab).
    aber mach dir da drüber keine zu großen sorgen. solange du kein billig nb kaufst kann meistens nix schief gehen. was für ein notebook willst kaufen?
    lg
    Thomas
    wird wahrscheinlich ein Dell oder IBM/Lenovo Laptop. Beim genauen Modell bin ich mir noch nicht so sicher.
    Sollte man für Windows Vista lieber 2GB Arbeitsspeicher einrechnen? (da wirds nämlich gleich richtig teuer bei den Laptops)
    zwischen Hannover und Hildesheim
    Kommt natürlich drauf an, für was du das Notebook benutzen willst.
    Wenn du einfach nur Büroanwendungen wie MS Office und Internet Zugang benötigst wirst du wohl mit 1GB gut hinkommen. Wenn du in den nächsten Jahren aktuelle Spiele spielen möchtest, solltest du dir überlegen, ob du dich nicht gleich für 2 GB entscheidest.
    Villach
    für vista und akuelle spiele sind 2GB schon sinnvoll, wenn du bei winxp bleibst dann reichen 1GB vollkommen.
    doch zum gamen brauchst auch eine gute grafikkarte dann wirds wieder teuerer.
    ich bräuchte 2GB nur zum virtualisierern
