Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: laden eines blitzkondensators beschleunigen?
    hi ich habe leider noch keinen genauen schaltplan...aber gibt es eine möglichkeit das aufladen eines kondensator in einer blitzlichtschaltung (we in den einwegkameras ) zu beschleunigen? wäre über jeden tip/link erfreut...
    Die Ladezeit wird durch die Leistungsaufnahme des Übertragers begrenzt. Nimm' einen größeren!
    Betriebsspannung erhoehen.
    Verdoppeln bringt ein halbieren der Zeit.
    Geht natuerlich nicht unendlich weit.
    Der Transitor vor den Trafo gegen einen starkeren austauschen.
    MFG
    ja aber dann wird die ausgangsspannung auch doppelt so groß? dann schlägt der zündtrafo bestimmt auch irgendwann durch oder?
    Hier gibt es zunächst ein paar Schaltungen.
    http://images.google.de/images?hl=de...=1&sa=N&tab=wi
    Wie ist das Vorgehen?
    Gehst Du von einer bestehenden Schaltung aus die beschleunigt werden soll oder soll eine bessere Schaltung gebaut werden?
    einen bestehende schaltung soll beschleunigt werden....ich habe die schaltung noch net aber ein kumpel sagte es 8-10 sekunden dauern bis man einen blitz auslösen kann...das ist viel zu lange....
    Bremen
    ...gleich mal eine Frage dazu - hat schon mal Jemand die Blitzmodule von Pollin (für 0,49€) zum Laufen bekommen ?
    Es gibt zwei Versionen, eine schon zusammengebaute, die habe ich hinbekommen...und eine in einem kleinen Karton, da ist die Blitzröhre seperat eingepackt und nicht beschrieben, wo die Leitungen an die Platine angeschlossen werden.
    mei kumpel hat nur die zusammengebaute....kannst du da nichts von der zusammengebauten abgucken? wo die kabel hingehören könnten?
    Bremen
    ...leider nicht, sind zwei völlig verschiedene Modelle
    aber das grundprinzip müsste doch stimmen oder?
