Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Spannungsbereich 0.5-2.7V => 9-12V
    Lkr. Rottal/Inn
    So... habs nun hinbekommen mit 3 OPV-Stufen (geplant bzw. bisher verwendet wurden immer nur 2).
    1) Wie grad gesagt eine Verstärkung um den Faktor (nicht-invert.)
    2) danach Addition der 8.7V
    3) und letztendlich invertieren (=Verstärkung mit V = -1)
    Mit den MC1458 ist das ganze dann auch etwas platzsparender als mit den einzelnen 748ern.
    @mantis: Diesen Ansatz verfolgen wir doch die ganze Zeit schon :rollen:
    @Jaecko: Es sollte eigentlich auch mit der Schaltung von Manf gehen. Seltsam, dass es bei Dir nicht funktioniert hat. Die Übertragungsfunktion des Summierverstärkers
    -Ua = Rg/R1 * U1 + Rg/R2 * U2
    passte eigentlich genau auf Deinen Anwendungsfall. Vielleicht hast Du Dich mit den Wiederstandswerten verrechnet?
    Aber wenn Dich die Lösung mit 3 OPs auch zufriedenstellt, ist's ja auch ok.
    Gruß,
    askazo
