Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: led treiber
    Das mir dem paralell schlaten geht schon, es ist nur nicht ratsam, wenn man die LEDs wirklich ausreizen will.
    Wenn du zwei LEDs paralell schaltest, bekommmt nämlich eine durch die Herstellertoleranzen mehr Strom als die Andere ab, was nah an der maximalen Leistung schnell schädlich werden kann.
    @epos
    Du darfst LEDs ohne Vorwiderstand einfach nicht parallel schalten. Alles andere ist schlicht und einfach falsch. Es KANN funktionieren, weil die Anschlüsse als Vorwiderstand wirken & Glück etc. Aber man sollte diese Unsitte nicht verbreiten.
    Du fragst warum? Google bietet dazu 100e Seiten. Es ist der selbe Grund, aus dem man keine Dioden oder BJTs einfach parallel schalten darf. Das hättest du aber leicht selbst herausfinden können, 10sec googlen ergab: http://www.led-community.de/viewtopi...315e3a4a3ac3c7
    Das ist übrigens kein Aberglaube oder übertechnisches Geschwätz. Jemand hat sich aus weißen LEDs einen Sternenhimmel gebaut. Also alle parllel schalten und an das Ding. Einige leuchteten sehr hell (aber nicht für lange), andere dafür sehr dunkel, nachdem die hellen durchgebrannt waren dafür aber um so heller. Der Typ hat >50€ in LEDs verbrannt. Er hat sich gewundert
    Ok! schon verstanden! ich dachte nur, dass durch die schaltung dies ermöglicht wird. es ist schon klar, dass man leds nicht ohne vorwiderstand betreiben darf!
    ich habe noch weiße 1 w luxeon leds herumliegen (350mA)
    lampe daraus! hat jemand eine treiberschaltung für 2 luxeon leds?
    gruß epos
    du darfst LEDs nur ohne vorwiderstand betreiben,
    wenn du sicherstellen kannst, dass alle die parallel sind
    trotzdem den gleichen strom bekommen
    UND nicht zuviel davon..
    und da ist das einfachste ein vorwiderstand.
    Wobei es da auch in Ordnung ist mehrere in Reihe zu schalten und dann einen vorwiderstand zu verwenden.
    lohnenswert sind 2 - 4 in Reihe je nach Spannung..
    Da alle in Reihe sind, fließt durch alle der selbe Strom.
    Dann muß man aber trotzdem nicht alle 100 absuchen wenn eine hin ist,
    und man braucht trotzdem nicht soviele widerstände.
    Übrigens brauchst du da kein extra ic, wenn du das mit ner Batterie machen willst, kannst du dir auch einen Festspannungsregler besorgen der dir die Spannung auf nem bestimmten Niveau hält
    (z.B. 5V 2A ) und dann entsprechend auf [5V] - [Duchlasspannung LED] deine Widerstände auslegen..
    Dann wird etwas Spannung+Strom (=Leistung=Warm) im Regler verbraten,
    und etwas im vorwiderstand..
    und solange die Batteriespannung über dem Reglerwert bleibt, hast du eine immer konstante helligkeit (Spannung)...
    dazu auch sehr interessant:
    http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    so lange von LEDs mit 20mA die Rede ist, ist die Strombegrenzung sehr einfach (aber verlustreich) mit Widerständen realisierbar.
    6V ist eine sehr 'ungünstige' Spannung; für eine weiße LED zu viel und für 2 weiße LEDs in Reihe zu wenig. Bei 15 LEDs und ca. 50% Verlustleistung kommt da einiges an Wärme zusammen.
    Wäre die Frage, ob nicht mit einem StepDown-Wandler z.B. LM2574-ADJ die Spannung von 6 auf 3,5V gewandelt und dann über 15 recht kleine Widerstände (ca. 10...22 Ohm) die LEDs parallel geschaltet werden.
    Wer möchte eine 1W LED per Vorwiderstand auf 350mA begrenzen ?
    Da geht es eigentlich nur noch mit Led-Treibern; Zetex wurde ja schon genannt. Mit den meisten Bausteinen kann am Eingang mittels PWM-Signal der LED-Strom bis (fast) Null 'gedimmt' werden.
    Google mal mit den Begriffen "buck controller led", da tauchen einige Bausteine auf.
    MfG Karl-Heinz
    Nur für den Fall, dass jemand diesen Thread wiederfindet und nicht lernresistent ist:
    Google < LM317 konstantstromquelle >
    http://www.led-treiber.de
    http://www.mikrocontroller.net/artic...antstromquelle
    @ avion23: die eingangsspannung muss bei der LM317 konstantstromquelle um 3,5V höher sei als Uf led. ich hab aber nur 6V zur verfügung. das macht ~7V. passt also nicht!
    Hallo! ich hab jetzt 9V zur verfügung. ich habe mich entschieden diesen treiber zu verwenden: http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html
    (12V-linear-led treiber 300mA [das zweite schaltungsbild])
    meine frage: der 3 ohm widerstand (R1) muss ein 0,5 watt widerstand sein, wie sieht es mit dem 100 ohm (R2) und dem 10 ohm (R3) widerstand aus?
